Klamki do Golfa mk2 od Audi 80
witam
mam takie pytanko wie moze ktos jak nalezy przerobic klamki od audi aby pasowaly do golfa mk2?
a i jeszcze jedno czy klamki od mk3 pasuja do mk2?
prosze o pomoc i z gory dziekuje.
Ostatnio zmieniony śr paź 28, 2009 13:31 przez smuda, łącznie zmieniany 1 raz.
smuda
i takie klamki ma WilkSmaczny pisze: Nie, ale są klamki do MK2 wyglądające i działąjące tak jak w MK3.
a co do tych z Audi - da się, całkiem fajny i popularny patent. tylko najlepiej jest dorwać całe drzwi z audiolki, np. ze złomu i wyciąć sobie wszystko, co trzeba. potem wspawać do siebie i gotowe. btw - najlepiej użyć klamek z tylnych drzwi z audi. tam nie ma zamków, więc lepiej wyglądają. chyba, że nie masz centralnego zamka na pilota, to już gorsza sprawa. największy problem techniczny to po wspawaniu klamek podłączenie mechanizmu, ale i to da się zrobić.
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
właśnie najlepiej się nadają klamki z audi 100 C4, tam klamki są poniżej przetłoczenia na drzwiach, o którym piszesz, jakieś 3 - 4 cm zapasu jest. a z kolei w 80 poniżej b3 i 100 poniżej c3 są klamki nie kasetowe, tylko podobne do tych z golfów przecież.
to i tak może być problem... na przykład w samochodzie moich starych centralka wygląda tak, że wkładki zamków są w ogóle usunięte. zostały tylko szyldy. więc jak centralka pada, to trzeba się włamywać do samochodu, bo kluczykiem go nie otworzysz, możesz sobie ew. pokręcić dookoła w pustym zamku...smuda pisze:mam centralny na pilota ale kolego trzeba tez myslec przyszlosciowo bo co jak sie zepsuje
[ Dodano: Pon Mar 26, 2007 19:31 ]
no najpierw musisz zdemontować mechanizm ze starej klamki, wyciąć ją razem z kawałkiem blachy dookoła niej. potem wycinasz sobie z drzwi dawcy taki sam kawałek blachy na wymiar, razem z klamką, oczywiście po uprzednim rozebraniu jej i przespawujesz do siebie. na koniec tylko trzeba pokombinować właśnie z tymi bebchami, a tego jeszcze nie robiłem i nie za bradzi wiem jak. ale jak pokombinujesz, to coś wykombinujesz, na pewnosmuda pisze:wszystko pieknie ladnie tylko przydalo by sie pare porad jak to zrobic co wyciac ile i wogole bo jestem w tym zielony:)
- xxMAXIMxx
czy klamki z audi 100
http://allegro.pl/item766609882_audi_10 ... _lewa.html
podchodzą do MK2 beż żadnych modyfikacji?
te VW i audi to taki sam model klamki...
ale lepiej szukać używanych oryginałów bo te zamienniki są raczej kiepskiej jakości i z biegiem czasu się psują...
co do klamek do mk3 ala'mk3 to miałem takie i ogólnie byłem zadowolony działały jak należy...
miałem też klamki wstawione z audi 80 i są w ogóle super tylko trzeba dobrze wstawić - dobrze wymierzyć i w odpowiednie miejsce wspawać.. (wiadomo ze to największy koszt - bo cięcie spawanie malowanie)
istnieją też klamki do mk2 ale'audi... tak ze się tylko wstawia taka duzą klamkę i funkcjonuje jak klamka audi.. ale ogólnie nie za fajnie to wygląda..
