Po wymianie paska rozrzadu grajace zawory
rycho
Post autor: rycho » pn mar 26, 2007 15:21
od niedawna mam golf 3 1.8 benzyna wymienilem pasek rozrzadu i mam wrazenie ze po tej wymianie graja mi zawory jak dodam wiecej gazu czy jest to mozliwe czy przyczyna lezy gdzie indziej ??
Ostatnio zmieniony pn mar 26, 2007 16:27 przez rycho, łącznie zmieniany 1 raz.
jachukb
Post autor: jachukb » pn mar 26, 2007 16:18
moze przeskoczyl ci rozrzad o jeden zab ??? przy wymianie ??? chociaz jesli robil to fachowiec jest to malo realne !!!
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn mar 26, 2007 16:26
jachukb pisze:jesli robil to fachowiec jest to malo realne
I dla fachowca może się zdarzyć. Najprawdopodobniej własnie jeden ząbek to spowodował... Myślę że jak najszybciej lepiej pojechać do mechanika i sprawdzić to...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 26, 2007 16:26
jachukb pisze:jest to malo realne !!!
o niestety często się zdarza. Trzeba jeszcze raz sprawdzić ustawienie paska na znakach a potem sprawdzić ustawienie zapłonu, granie może być przy za wczesnym
jareks21
Rozrząd
Post autor: jareks21 » pn mar 26, 2007 16:29
Możliwe jednak że to był kiepski mechanik,mój kuzyn miał podobny problem,do grających zaworów doszła lejąca sie pompa wodna, i wina leżała po stronie mechaników radził bym jak najszybciej to załatwić bo potem może być zapużno
jachukb
Post autor: jachukb » pn mar 26, 2007 16:41
czyli wszystko jasne :) i kolega ma problem rozwiazany :) a mechanik cienki ;/
pawyot
Post autor: pawyot » pn mar 26, 2007 21:00
ja na początku sprawdziłbym naciąg paska rozrządu czy jest prawidłowy. Dzwięk może się przenosić i może się wydawać że to zawory
Przybek
Post autor: Przybek » pn mar 26, 2007 22:33
ja bym sprawdzil zaplon byc moze stary pasek byl wyciagniety i wedlug niego byl kiedys ustawiony zaplon , i teraz masz zbyt bardzo wyprzedzony zaplon
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
