Skrzynia biegów? jak to wyciaganc?
marek85
Post autor: marek85 » pn mar 26, 2007 18:17
ps. fotka jest znaleziona w necie, tylko dla przykladu. Chodzi o skrzynie co byla w 1.9 TD, D
mój były GOLF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43528
pusty
Post autor: pusty » pn mar 26, 2007 19:21
Tam w środku masz tą czarną zaślepke, ona z wierzchu jest plastikowa a dalej jest metalowa. Musisz ją czymś podwadzić np. śrubokrętem tylko uważaj żeby jej zabardzo nie pozaginać bo później jeśli włożysz tą samą to może olej lecieć. Po zdjęciu tej zaślepki będzie oring albo coś w podobie wyjmiesz to i możesz ten cały "trzpień" lekko młoteczkiem wypukać, bo to jest na wielowpuście pozdrawiam :D
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn mar 26, 2007 19:28
obawiam sie ze ten dekielek tak lekko Ci nie wyjdzie.... ale akurat w moim zestawie naprawczym były nowe dekielki
S1BART1
Post autor: S1BART1 » pn mar 26, 2007 20:08
Niewiem czy potym niema sprezyny.Ja bynajmniej mialem w mk2 Diesel (niewiem jak jest w twojej skrzyni)i jak sciaglem cos w rodzaju segera to jak wystrzelil ten kielich to bylem w szoku.Zeby zalozyc to ustrojstwo musialem sobie dorobic specialny patecik z ktorego kozystam do dzisiaj
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 26, 2007 20:22
dekielek flansz powinien wyjść bez problemu , pod nim nie ma sprężyny tylo pierścień co trzyma flansze , sprężyna jest dopiero pod flanszą , jak chcesz zdjąć flansze to musisz wyjąć dekielek nacisnąć flansze , zdjąć pierścień sprężysty i podkładke wklęsłą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
