Przy otwieraniu szybertachu (elektryczny) na uchyl, wydobywa się z niego skrzeczący dźwięk. Tak zaczęło się robić po tej zimie. Może jakiś olej się tam wypłukał? Co można tam przesmarować aby było dobrze lub Ew. co może być przyczyną że taki dźwięk się wydobywa?
Będę wdzięczy za poradę.
Szyberdach i dziwny dzwiek przy otwieraniu
Ostatnio zmieniony pn mar 26, 2007 22:33 przez kriss024, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Być może coś mechaniźmie wewnętrznym, a być może szyba po bokach skrzeczy bo źle włazi w otwór. Przesmarować można, a szybę ustawić na nowo. Odsunąć rynienkę z boków w tył (pokonac najpierw po obu stronach opór zatrzasków), szyberdach ustawić w pozycji zamknięte, poluzować po 2 śrobki na torksy bo bokach, ustawić szybę tak żeby z przodu był pół pilimetra niżej, a z tyłu pół milmetra wyżej od dachu, dokręcić śróbki. Przesunąć rynienkę w przód i wcisnąć na zatrzaski
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
to co napisał Paweł Marek, i obowiązkowo smarowanie prowadnic ja robię to profilaktycznie wiosną i na jesieni i szyberek odpłaca mi się bezawaryjną pracą
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- daniel2505
Moze to głupie pytanie ale, czy jeśli prowadnica jest pęknięta to mozna szyber otworzyc pod dach i zamknąć. Szyber uchyla uchyla mi sie do góry ale nie wraca jedna strona to standard. Natomiast pod dach nie opuszcza sie wogóle tak jakby nie reagował. co moze być?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
skarredasch
- Ma gadane
daniel2505, masz to samo co ja miałem...urwało mi się mocowanie linki z lewej strony...
można naprawić (było na forum), ja wymieniłem ale nie w warsztacie, bo i tak takie części tylko w serwisie kupisz ( w warsztacie + robocizna), chyba że dostaniesz używkę jakąś w BDB stanie w co wątpię......troszkę pracy, trzy piwka i gotowe....no i oczywiście nasmarować trzeba...
tu troszkę o szybie w dachu...
http://vwforum.pl/szyberpassatgolf.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
