czy mozna zamontowac abs i za ile?
kluuzi
Post autor: kluuzi » pn mar 26, 2007 23:14
Witam, zastanawiam sie nad zamontowaniem systemu ABS do golfa, ale za nic niewiem ile ta impreza moglaby kosztowac???
i co trzeba wymienic, co dokupic?
i jeszcze taka sprawa, jak zrobic by hamulce tarczowe z tylu hamowaly mocniej, by golfik nie nurkowal az nadto.
dziekuje za rady i porady :bigok:
anthrax00001
Post autor: anthrax00001 » pn mar 26, 2007 23:48
na mój rozum, lepiej sprzedać auto i kupić inny który na to zrobione fabrycznie
będzie i taniej i lepiej :)
LPG: [img]http://images.spritmonitor.de/174008.png[/img]
marek2907
Post autor: marek2907 » wt mar 27, 2007 00:07
potrzebne są
pompa ABS
4 czujniki
sterownik ABS
kompletna wiązka kabelków
i 4 piasty z mocowaniem czujników ABSu
to tak z grubsza
do tego dochodzą pierdułki w stylu
tarczki przykręcane do tarczy lub bębnów hamulcowych (żeby ABS wiedział co i jak ) itp
z zakupem komponentów w 1 tysiu powinneś śię wyrobić (łącznie z piastami) ale nikt ci nie zagwarantuje że wszystko zadziała.
lepiej sprzedaj goferka i kup takiego z ABSem
będzie taniej i pewniej
kluuzi pisze:jak zrobic by hamulce tarczowe z tylu hamowaly mocniej, by golfik nie nurkowal az nadto.
na tylnej belce jest korektor siły hamowania jest w nim sróbka trzeba nią trochę pokręcić ale niestety nie wiem w która stronę
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
kluuzi
Post autor: kluuzi » wt mar 27, 2007 09:20
Dzieki za rady, srobeczke poszukam :> a abs to juz pewnie bedzie ale w mk4 :> ,albo w borze :bigok:
anthrax00001
Post autor: anthrax00001 » wt mar 27, 2007 09:31
ja mam mk3 z abs :) fabrycznym :) i z dwiema airbagami :)
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt mar 27, 2007 10:29
koszty mogą wynieś ok3-3,5tyś/zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
