Słychać ocieranie Co to może być?
mrobak
Post autor: mrobak » wt mar 27, 2007 07:44
Mam mały problem (tak mi sie wydaje) ale strasznie mnie on denerwuje.
Otóż w zeszłym tygodniu wymieniłem linkę hamulca ręcznego i szczęki. Mechanik kazał mi przyjechać jeszcze raz na doregulowanie.
Ale problem jest inny. Otóż przy jeździe szybszej na wyższych biegach słychać ocieranie wydaje mi się że z prawego tylnego koła. Co to może być?
Strasznie mnie to denerwuje. Co to może być pomóżcie. Przy jeździe wolnej tego nie słychać tylko przy przyspieszaniu.
widelec
Post autor: widelec » wt mar 27, 2007 14:35
przejedź sie troche gdy ociera. zatrzymaj sie i sprawdź czy mocniej jest nagrzana jedna strona z której słychać szuranie od drugie. a może to łożyszko zaczyna dawać o sobie znać
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 27, 2007 14:41
łozysko huczy !! w jakim stanie ? jeżeli posiadaja kołniez na brzegu moze takie cos byc ale pwoinienes wyregulowac linki przed załorzeniem nowych szczęk lub tez nie odbija do końca cylinderek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
