Strojenie AFN-a
cowboy
Strojenie AFN-a
Post autor: cowboy » wt mar 27, 2007 11:59
wykres serii + FMIC Sharan
prawie 120 KM ;) czyli zdrowa seria
auto hamowane na 4 biegu
a teraz słów kilka nt strojenia :P
w zeszłym roku w czerwcu seria na inercji wyszła 117/248, został wgrany program z dużym niutonem na dole
miała być korekta, w sumie rzadko korzystałem z tego niutona, bo albo palił kapcia, albo silnik chciał wyskoczyć z nadwozia :P poza tym nie butowałem z niskich rpm
miał być FMIC na zime ale się nie udało i tak w sumie przeleciałem 22kkm
Przed pierwszym hamowaniem zostało zdjęte w programie na dole do 2500 rpm prawie do serii:
po czym mała korekta momentu po której już nie chciał wkręcić się do 140KM :)
nie wiem czy hamowanie na 5 biegu coś by tu zmieniło - bo na inercji dodaje to trochę KM ?
i tak juz zostanie
auto już nie ucieka tak gwałtownie spod dupy z niskich ale bardzo ładnie, płynnie przyspiesza i w efekcie jeździ duzo fajniej niż poprzednio..
przy normalnej delikatnej jeździe jest spokojnie i ekonomicznie od 2500 do 3000 jest FAJNIE, na górze miało być lepiej ale na tej turbince (200kkm) już jest to niemożliwe :P
ps. UYSY dzięki za miłą obsługę i fakt, że mogłem program napisać sobie sam :)
rob555
Post autor: rob555 » wt mar 27, 2007 12:00
Co jednak jebniecie z dolu jest tylko fajne na poczatku co ? :bajer:
Gratki fajnie musi jezdzic :bigok:
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
cowboy
Post autor: cowboy » wt mar 27, 2007 12:06
owo jebniecie o tyle jest niefajne że potem robi się smutno, a tak mocy przybywa stopniowo do 3500 , chodzi o moc odczuwalną :)
ja teraz chciałem żeby przy takim normalnym wożeniu dupy było bezpiecznie i ekonomicznie...
niestety bez turbiny AWX na górze nic więcej nie będzie...
auto po FMICu i tej korekcie mniej dymi, jednak na hamowni pod koniec pomiaru powyżej 4000 rpm już troche srało sadzami :)
rob555
Post autor: rob555 » wt mar 27, 2007 12:22
cowboy pisze:niestety bez turbiny AWX na górze nic więcej nie będzie...
Chlopie to i tak swietny wynik jak na org AFN suszarke. To normalne ze puchnie ona powyzej 4000.
Bierz AWX albo cos wiekszego i dawaj :jezor:
cowboy
Post autor: cowboy » wt mar 27, 2007 12:24
tak jak pisałem, od razu umawiałem się z uysym że podjade i wygładzimy moment... ale jak to w życiu bywa.... zeszło się prawie rok :P
teraz turbo z AWX...ale to może jak trafi się jakaś mega okazja :P
[ Dodano: Wto Mar 27, 2007 12:28 ]
rob555 pisze:to i tak swietny wynik jak na org AFN suszarke
no nie jest najgorzej... ale po wycięciu kata i założeniu FMICa z orurowaniem trubnika zaczęła swiergotać :P
nie wiem czy zbliża się jej koniec (w starym ICku nie było oleju) czy po prostu świergocze bo nie ma kata ?
nie potrafie dokładnie określić czy to od kata czy od FMICa bo słychac to jak zacząłem jeździć z otwartą szybą :)
w razie czego bede musiał pogadać z Marizką :P
nie wiem też co z wiarygodnością pomiarów, bo dupohamownia po wycieciu kata i FMICu odczuła znaczną róznicę ...
szkoda że nie mierzyliśmy starego programu na obciążeniówce...
ale wydaje mi się ze MAHA daje mniej niutona no i hamowany był na 4 biegu a na inercji na 5 ????
hacper
Post autor: hacper » wt mar 27, 2007 19:06
Gratuluje wyniku, teraz to bedziesz chcial tylko wiecej i wiecej i .....
cowboy
Post autor: cowboy » wt mar 27, 2007 19:16
hacper pisze:Gratuluje wyniku, teraz to bedziesz chcial tylko wiecej i wiecej i .....
:) ja juz na wirusie jeżdżę od prawie roku..teraz tylko złagodziliśmy przebieg momentu...i po FMICu auto nie puchnie
a czy chciałbym więcej? w mk2 o wadze 1120kg 140/300 daje juz niezłe wrazenia
moim zdaniem tylko turbina AWX i może jakies ciutke wiejksze wtryski 0.216 i pozostawienie seryjnej pompy powinno dac 150-160km i 330-350NM i to dla mk3 świat a ludzie :)
[ Dodano: Wto Mar 27, 2007 19:17 ]
cowboy pisze:2 o wadze 1120kg 140/300 daje juz niezłe wrazenia
mowa cały czas o mk3 :P oczywiście
rob555
Post autor: rob555 » wt mar 27, 2007 19:46
cowboy pisze: no nie jest najgorzej... ale po wycięciu kata i założeniu FMICa z orurowaniem trubnika zaczęła swiergotać :P
Moja tez swiergotała. W miedzy czasie ladowalem rozne dziwne turbiny niezadko na 1.55 bar ustawione. Jak padaly wkladalem ta stara biedna AFNoska i nawet map nie zmienialem (bo mi sie nie chcialo)...
Czasem jak widzialem co pokazuje manometr to az zimno mi sie robilo :chytry:
Swiergotala bardziej ale do dzis lezy jako turbina awaryjna. Powiem tak...nei do zajechania.
cowboy
Post autor: cowboy » wt mar 27, 2007 20:34
rob555 pisze:Czasem jak widzialem co pokazuje manometr to az zimno mi sie robilo
no w overbooscie mi pokazuje chwilowo nawet powyżej 1,5 Bara :)
ale ciągle to więcej niz 1,3 bara powyzej 3500 i tak nie wyciągnie, więc w mapach mogłoby byc nawet 1,8 zapisane :)
strasznie mi się spodobał ten swiergot :) robi wrażenie - az sie ludzie oglądają :P
w tej chwili to zdaje się że turbina najbardziej ogranicza, potem może wtryski
[ Dodano: Wto Mar 27, 2007 20:36 ]
dodam że świergot jest słyszalny tak od 0,2 do 0,6 bara na poczatku rozpedzania..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
