Witam.
Mam problem z odpalaniem mojego Golfa
1,6 1994r jak jest ciepło pali z a pierwszysm razem, w momencie zimna (patrz przymrozek lub koło 0) auto kręci jak należy ale nie załapuje tak jakby nie było iskry ... kabel który idzie od moduły do kopułki daje iskre. Pomocy bo nie wiem co sie dzieje.
Kłopot z odpalaniem
brzezi1000
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
tak jak napisał kolega brzezi1000, sprawdż czujnik temperatury cieczy.
wygląda na to że oszukuje i nie wzbogaca mieszanki na zimnym silniku
pomierz rezystancję czujnika na zaciskach 1 i 3
0*C - 5500 +-700 ohm
20*C - 2500 +-500 ohm
30*C - 1800 +-200 ohm
50*C - 800 +-100 ohm
80*C - 350 +- 50 ohm
100*C -200 +-25 ohm
100*C -200 +-25 ohm
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
