Zauważyłem że klamka od strony pasażera jest bardzo poluzowana - wygląda jakby ktoś za nią mocno ciągnął. Gdy jadę pomały (przy ruszaniu) słyszę ją jak się telepie.
Wygląda jakby coś było urwane w środku (nie wiem co to może być? są tam może jakies sprężyny? które przyciągają ją do karoserii?..........)
Nie bardzo wiem jak ją wymontowac w spsób bezpieczny tak aby jej dodatkowo nie uszkodzić. Nie wiem również czy między plastikowym jej fragmentem stykającym się z blachą karoserii ma być gumowa uszczelka? (taka jak w plastiku gdzie jest bębenek zamka)
Nie mam zamontowanego centralnego zamka
Jak wymontować klamke zewnętrzną z drzwi od strony psażera?
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
najpierw odkręcasz śróbke (po otwarciu drzwi ta która jest najwyżej (imbus lub torx))
potem przesuwasz klamkę w kierunku przodu samochodu i nastepnie odchylasz od karoserii przy okazjii pokręcajac kluczykiem włozonym w zamek.
ot i cały opis.
ot i cały opis.
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
