orginalne vw kable głośników w drzwiach?
lucascom
Post autor: lucascom » wt mar 27, 2007 19:45
Ok, mam mały problem w golfie mk3, w drzwiach są wyciągnięte oryginalne vw kable do głośników, znalazłem kabel z wtyczką między gąbkami (kabel brązowy z białym paskiem i niebieski z białym paskiem) :D No i fajnie tylko że tych kabli nie widać nigdzie przy radiu, są tylko podciągnięte (w kieszeń w której jest radio) kable od głośniczków w podszybiu. Próbowałem dociec gdzie te kable znikają, wchodzą do gniazda (tego przy gumie łączącej drzwi z resztą auta :D) i nie wiem gdzie dalej idą :) ok, ktoś może ma jakieś pomysły jak wykorzystać te kable ?:) I drugie pytanko, jak przeciągnać przez to gniazdo (o której mówiłem powyżej) swój kabel do głośnika ?:)
boss999
Post autor: boss999 » wt mar 27, 2007 20:16
Te kable idą do głośników w podszybiu, a później do radia. Głośniki w drzwiach są połączone równolegle z tymi w podszybiu.
lucascom
Post autor: lucascom » wt mar 27, 2007 20:49
ok, a jak odłączyć od tego interesu głośniki z podszybia, bo nie za bardzo wiem jak je można wyciągnąć z tamtąd :D
boss999
Post autor: boss999 » śr mar 28, 2007 06:28
Trzeba wyciągnąć maskownice (podważyć jest na zatrzaskach), potem jak są oryginalne głośniki to też trzeba podważyć bo one też są na zatrzaskach. Jak masz już głośnik na górze to wyciągasz tylko kostkę, wtedy głośniki w drzwiach będą dalej grały a w podszybiu już nie.
ditomek
Post autor: ditomek » śr mar 28, 2007 13:00
W moim przypadku był tylko kabel w drzwiach.
Zaczynał się wtyczką do głosnika i kończył się w tej wielkiej okrągłej wtyczce w karoserii. Dalej nie szło nic. Po stronie auta nawet nie było odpowiednich wtyków w tym gnieździe.
lucascom
Post autor: lucascom » śr mar 28, 2007 13:50
a ja dzisiaj to sprawdziłem, wypiąłem głośnik z podszybia, podpiąłem to do wtyczki w drzwiach i nic, nie gra na tym głośnik :( czyli chyba jednak u mnie też sie kabel kończy na tym gnieździe. Powiedzcie mi jak mam przeciągnąć tam nowy kabel lub wykorzystać obecny ?:) do tego gniazda niestety jest bardzo utrudniony dostęp od wnętrza auta wiec ciężko tam coś kombinować :(
ditomek
Post autor: ditomek » śr mar 28, 2007 15:16
ja mam zamiar wyjąc wtyczkę z gniazda (ta duża od drzwi).
W wolnym miejscu (bez pinów) wytne otwór (we wtyczce i gniezdzie).
Nowy kabel przeprowadzę podobnie jak rórkę od centralnego.
Jeśli nie masz centralnego to sprawa prosta - wykorzystujesz ten otwór.
pozdrawiam
lucascom
Post autor: lucascom » śr mar 28, 2007 21:17
mam centralny więc ten otwór mnie nie ratuje, za to nad nim jest dużo miejsca, tylko tą wtyczkę będzie bardzo ciężko wyciągnać :/ ehh, skąplikowana sprawa z tym będzie :)
ditomek
Post autor: ditomek » czw mar 29, 2007 08:38
złap za wtyczkę i przeręć nią (odkręć)
sama sie rozłączy
robi sei to naprawde prosto
lucascom
Post autor: lucascom » czw mar 29, 2007 09:21
fajnie wiedzieć że tak można :) dzięki :)
Wróć do „Car Audio”
