Zapalanie Samochodu VW Passat B3 1.8B RP
Sphenops
Post autor: Sphenops » wt mar 27, 2007 19:54
Mam taki problem ze ostatnim czasem mój passacik nie chciał zapalać wszystkie kontroli się paliły jak normalnie sie zapala samochód a on nic (oprucz specyficznego dzwieku chyba pompy paliwowej) pomagało mu popchanie go kawał i zaczynał palic. Aż do pewnego momentu aż juz mu nic nie pomagało.Kumpel powiedział mi że to rozrusznik na pewno, więc go dziś wyjełem i zobaczyłem czy chodzi na sucho ( chodzi bardzo ładnie Bendiks, elektromagnes(czy jakoś tak to się nazywa) więc przeczysciłem wszystkie przewody, zaśniedziałe, nawet wymieniłem tą kąncówkę żenską co wsówa się do bendiksa(to była dla mnie głowna przyczyna , pomogło mu zaczyna palic ale co jakiś czas ma jeszcze te problem, więc was proszę o pomoc co to może być???
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt mar 27, 2007 20:55
U mnie tez tak było czasmi zapalał od razu a czasmi nic sie nie działo. Po wymiani bendiksa na nowy wszystkie problemy ustały. Mysle ze on siebeidze zawieszał czasmi.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Sphenops
Post autor: Sphenops » wt mar 27, 2007 22:00
Możliwe że to może być to dlatego że gdy niechce mi zapalic otwieram machę i odpinam i podpinam ten kabelek do bendiksa i zaczyna mi palić.
Rumun
Post autor: Rumun » wt mar 27, 2007 23:57
u mnie bylo tak samo a przyczyna to kostka elektryczna stacyjki
i od razu proponuje kupic drazsza niemiecka bo polskie sa bee
a jesli nie bedzie chcial odpalic to odepnij ten pojedynczy wtyk od rozrusznika i na wlaczonym zaplonie dotknij tam kabelkiem od + akumulatora az odpali a jesli odpali to niestety nie bedzie to bendiks rozrusznika
pozdrawiam
Sphenops
Post autor: Sphenops » czw kwie 05, 2007 11:34
Robiłem tak jak mówiłeś i odpalał, więc chyba nie jest to bendiks , ale od paru dni odpala mi cały czas więc narazie nie grzebie bardziej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
