Czujnik siwatła stopu
- Szwagierro
witam panowie mam maly problem i nie wiem jak sobie z tym poradzic tzn. czujnink ktory mam zamontowany w golfie jest bardzo czuly wystarczy ze nacisne go malym palcem jak malego niemowlecia swiatla swieca i to jest wnerwiajace bo jak idziesz gdzies wylanczasz swiatla itd. a siwatla stopu swieca jak nie zauwazysz akumulator bach i masz pojedzone . Znalazlem rozwiazanie ale to badziewny pomysl bo jak nacise hamulec siweci jak zdejme noge swieci a jak chce zeby nie swiecilo podciagam hamulec w swoja strone do gory i nie swieca . No ale dosc gadania da sie to jakos wyregulowac ??????? prosze o pomoc
opcja numer 3: połączyć punkt pierwszy i drugimrcn pisze:2 opcje są:
1 - wymieniasz sprężynę która jest na trzpieniu pedału hamulca - odpowiada za jego cofnięcie do końca ( ewentualnie poprawiasz jej zamocowanie jeśli spadła )
2 - skracasz kawałek tą główkę od czujnika
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- Szwagierro
Cosar 33GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
