interfejs VAG USB obsługujący KKL!!! Co to cacko potrafi???
właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem tego urzadzonka i słyszałem że oprócz diagnostyki potrafi wiele. niestety jestem jeszcze laikiem i brakuje mi softu (mam tylko VAG-COM 409) i metodą prób i błędów conieco tam zaczynam się orientować ale nie ma to jak jakiś guru w tej dziedzinie który zechciał by sie podzielić swoimi doświadczeniami.
z góry thx
z góry thx
maroo
wiesz wedlug mnie poza diagnastyka to on wiele nie potrafi
ale to jest moje zdanie, gdybys mial kabelek tacho pro kkl to juz by bylo wiecej mozliwosci,
a swoja droga to z programem w wersji 409 duzo nie zrobisz, bo bedzie dzialala ci tylko w wersji demo, poszukaj sobie wersje 311 + crack
Pozdrawiam Bizak
Czyli to co można zassać tutaj:bizak pisze:wiesz wedlug mnie poza diagnastyka to on wiele nie potrafiale to jest moje zdanie, gdybys mial kabelek tacho pro kkl to juz by bylo wiecej mozliwosci,
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html
to wersja demo?
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
dokladnie, wszystkie wersje od producenta sa demo, musisz sobie scracowac, z tym ze jesli masz kabelek KKL to wersji 409 nie scracujesz, musisz sie bawic na wersji 311.2tchopz pisze:Czyli to co można zassać tutaj:
http://www.ross-tech.com/...d/archives.html
to wersja demo?
Pozdrawiam Bizak
Kupiłem to:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
Jak zapłacę 99$ to 409-1 powinno zadziałać. (już lecę i płacę
Jeśli ktoś chce używać nielegalnego oprogramowania to musi się zdecydować na 311-2.
Jakie są różnice w możliwościach tych aplikacji?
no głownie to ilość mieszanki chcialem zmieniac ale najpierw muszę zreanimowac silnik do dawnej swietnosci. cisnienie doładowania mam jakies dziwnie małe przy 3500 obr tylko jakies 0,1 bara. turbina nie kopci i silnik nie bierze oleju. czytałem na forum ze duzo ludzi ma problemy z mocą czyli tak jak u mnie tylko ze sprawdzałem przepływomierz poprawnie wskazuje masę powietrza. błedów żadnych nie ma więc zawór n75 chyba tez jest ok. zostają chyba kierownice w turbinie. czy mam racje???
a tak na marginesie programik vwtool jak wypada w tym rankingu?
maroo
