blokujący się ABS
mareckii1
blokujący się ABS
Post autor: mareckii1 » śr mar 28, 2007 00:29
mam mały problem. od pewnego czasu gdy jadę z małą prędkością zwłaszcza w korku ok 5-10 km/h słyczę brzęczenie pompy ABS i w pedale czuje wibracje ale nie takie jak się abs normalnie włącza (nie prykanie tylko brzęczenie) przy delikatnym nawet wcisnięciu hamulca wibracje ustają na jakiś czas ale najczesciej po chwili znów pompa się włącza. oprócz tego czasami zapala mi się kontrolka od absu ale wyłączenie i włączenie stacyjki w tym przypadku pomaga. abs w trakcie hamowania zachowuje sie prawidłowo (poza przypadkami kiedy pali sie kontrolka). ktoś spotkał się kiedyś z czymś takim????
maroo
marek2907
Post autor: marek2907 » śr mar 28, 2007 07:12
trzeba oczyscić czujniki ABSu z opiłków i tależyki z rdzy
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
mareckii1
Post autor: mareckii1 » śr mar 28, 2007 20:24
to jutro druciak w dłoń i do kanału...
czy są jakieś szczegóły na które mam uważać???? np. nie uzywac rozpuszczalników itp???
maroo
marek2907
Post autor: marek2907 » śr mar 28, 2007 22:41
do rdzy żadna chemia nie jest potrzebna uważaj na czujniki ABS a przy okazji sprawdź kostki i kabelki czy gdzieś nie są przetarte
FosGate
Post autor: FosGate » śr mar 28, 2007 23:02
ja tak mialem jak kabel byl przerwany :)
_______________________________
www.stylepoznan.com
jacekwwa
Post autor: jacekwwa » czw mar 29, 2007 12:07
hmmm a nie ma tam zadnego przekaznika ? takie brzeczenie to kojarzy mi sie z niesprawnym przekaznikiem
www.bambusy.pl
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3509/avatar2fa5.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/174839_5.png[/img]
FosGate
Post autor: FosGate » czw mar 29, 2007 23:17
sluchaj mi tez brzeczalo i oazalo sie ze kabel byl przrwany i raz stykal raz nie wyciaglem kabel polutowalem kabelki i jest si :)
www.stylepoznan.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
