witam
Mógłby mi ktoś wytłumaczć różnice miedzy silnikiem 100 a 115 ps na pompo wtryskach
czy to są różnice mechaniczne czy tylko oprogramowanie?
I czy w 115 jest 6biegowa skrzynia??
Bo bloki mają te same wszystkie czy się myle >\??
100ps a 115 ps >>>???
- michalem87l
115KM to pierwsze pompowtryski koncernu VW. Sa mocniejsze pod wzgledem mocy od 100 ale slabsze jesli chodzi o wytrzymalosc. Generalnie diabel tkwi w szczegółach i mimo ze konstrukcja prawie blizniacza bardziej chwalone sa te 100KM.
co do skrzyni 6 bieg to tak wystepowaly one w 115
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
ustawienia w ECU, ciśnienie turbiny, kąt wtrysku, dawka itdkein001 pisze:dalej nie wiem co powoduje ten wzrost mocy
po chiptuningu w zasadzie oba silniki mają podobnie - czyli około 145KM i 320 NM
tak jak napisał rob555, AJM 115KM to pierwsze PDki
a ATD 101KM sa bardzio chwalone, są obniżone poniżej 75KW ze względu na podatki w UE
chwila A czy przypadkiem 101 KM nie mialy przekonstruowanego rozrzadu ze wzgledu na pekajace walki w pierwszych wypustach pompowtryskiwaczy w passatach???
[ Dodano: 29 Mar 2007 18:00 ]
w tkliknij ten link tam jest szersza dyskusja o wszystkich 1.9 tdi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31180
TDI rules
