Problem z odpaleniem na Pb
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » śr mar 28, 2007 18:55
Witam mam problem z odpaleniem na Pb. Po zwarciu przy radiu coś zaczoł kulawo odpalać, trzebabyło wciskać gaz do dechy i dopiero załapywał, a od dwóch dni nie pali na benzynie kręci rozrusznik i nic. Po przełączeni na lpg zapala po wciśnięci gazu. Może ktoś podpowie co to może być i ile to może kosztować.
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
trzeci.p
Post autor: trzeci.p » czw mar 29, 2007 02:16
Mi nie chodził na benzynie. Tzn odpalał ale gasł prawie od razu. Gdy robiłem przygazówke to wkręcał sie na obroty, ale ich nie trzymał. Na gazie bylo wszystko ok. Pomógł restart kompa. Jak to zrobić?
1. odłącz kleme
2. odczekaj ok 1 min (czasami krócej)
3. przekręc kluczyk w pozycji zaponu
4. zalóż kleme (postaraj się to zrobić szybko)
5. wyłącz zapłon i odpal silnik na paliwie
Powinno wszystko śmigać. Robie restart zawsze kiedy rypie się elektryka i zawsze pomaga. Wcześniej gadałem z mechanikami, kazali wymieniać pompe paliwa, silniczki krokowe a to taka prosta sprawa była. Mam nadzieje że to właśnie powód twoich problemów. Jeśli nie to raczej zatarta pompa paliwa.
Pozdrawiam :)
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » pt mar 30, 2007 18:08
trzeci.p pisze:Mi nie chodził na benzynie. Tzn odpalał ale gasł prawie od razu. Gdy robiłem przygazówke to wkręcał sie na obroty, ale ich nie trzymał. Na gazie bylo wszystko ok. Pomógł restart kompa. Jak to zrobić?
1. odłącz kleme
Pozdrawiam :)
Nic to nie dało najprawdopodobniej pompa paliwa, po przełączeniu na Pb natychmiast silnik gaśnie i autko staje w miejscu- czyli paliwko nie dociera do silnika. Mam pytanie za ile można kupić używkę i czy warto? Mam pytanie czy filtr Pb przytkany też młógłby dawać takie oznaki i co ile się go wymienia?
ABS, wspomaganie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
