Cos glosno puka
Cos glosno puka
mam pytanko ostatnio po jeździe po nierównościach strasznie głośno coś klekocze mi pod spodem nie jest to tłumik sprawdzałem ale przy okazji zauważyłem na ubytek gumy na wachaczu konkretnie na tylnym łożysku zwrotnicy ale nie wiem czy wymienia się samo łożysko czy jest to element wachacza .Szukałem troche po necie i nigdzie nie znalazłem czegoś pod ta nazwą ????????(a tak jest opisane w książce załączam scan strony )
Ostatnio zmieniony śr mar 28, 2007 20:47 przez M.P., łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej powoli jechać niż szybko iść
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
