Korek
Thug77
Korek
Post autor: Thug77 » śr mar 28, 2007 22:09
Witam mam pytanie dotyczące korka który znajduje się na skrzyni biegów(jasno zielony z czarną zatyczką)wiem że napewno jest on w silnikach 1.4 i 1.6,mianowicie co on zakrywa?to wlew do oleju od skrzyni czy może coś innego?pytam bo znajomy jezdził z otwartą tą czarną zaslepką przez jakiś czas,dzwonił do serwisu i powiedzieli mu ze powinna być zamknięta i niepowinno się nic stac jak była otwarta ale nie wyjaśnili od czego ona jest,powiedzieli że to żaślepka i tyle :),a wydaje mi się że skoro to moze być wlew do oleju to mogły dostac się jakieś paprochy między tryby i bedzie hardcore mylę sie???z drugiej strony jezdził tak odkąd kupił auto z 1,5 roku i nic się nie stało więc sam niewiem,ma ktos jakieś zdanie na ten temat?
matelko
Re: Korek
Post autor: matelko » śr mar 28, 2007 22:32
Thug77 pisze:Witam mam pytanie dotyczące korka który znajduje się na skrzyni biegów(jasno zielony z czarną zatyczką)wiem że napewno jest on w silnikach 1.4 i 1.6,mianowicie co on zakrywa?to wlew do oleju od skrzyni czy może coś innego?pytam bo znajomy jezdził z otwartą tą czarną zaslepką przez jakiś czas,dzwonił do serwisu i powiedzieli mu ze powinna być zamknięta i niepowinno się nic stac jak była otwarta ale nie wyjaśnili od czego ona jest,powiedzieli że to żaślepka i tyle :),a wydaje mi się że skoro to moze być wlew do oleju to mogły dostac się jakieś paprochy między tryby i bedzie hardcore mylę sie???z drugiej strony jezdził tak odkąd kupił auto z 1,5 roku i nic się nie stało więc sam niewiem,ma ktos jakieś zdanie na ten temat?
witam ja to widziałem jak w warsztacie wymieniałem rozrzad i tam gosc ustawiał synchronizował z wszystkimi trybami a czy jest tam olej to nie wiem ja nie widziałem tam zadnego oleju ale lepiej zeby to było zamknite.pozdro
matelko
Seaman
Post autor: Seaman » śr mar 28, 2007 22:35
to zaslepka gdzie sie ustawia znaki na kole zamachowym do rozrzadu (to komora sprzeglowa nie skrzynia)
Thug77
Post autor: Thug77 » śr mar 28, 2007 22:45
no tego to niewiedziałem,ale faktycznie z tego co mówił kumpel mogło to być otwarte od czasu kiedy wymienial rozrzad:) wiec rozumiem że jeżeli nie było to zaslepione przez jakiś czas to nic się faktycznie nie moglo stac nawet jak wpadło tam trochę kurzu i innych paprochów(tak przynajmniej twierdził typ w serwisie)??
Seaman
Post autor: Seaman » śr mar 28, 2007 22:56
dokladnie
regitmc
Post autor: regitmc » czw mar 29, 2007 06:40
Dokładnie tak jak poprzednicy piszą. Ta zaślepka zatyka otwór do komory sprzegłowej. Zatyczka jest po to żeby coś zamykać, więc lepiej jak jest zamknięta. Oczywiście od kurzu nie powinno nic się stać, ale lepiej żeby była zamknięta...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 333 gości
