Predkosciomierz nie dziala
czesc chlopaki. pozdrawiam wszytkich golfmaniakow.
otoz pisze co mnie boli
moj predkosciomierz w golkiku ine dziala. z poczatku bylo tak ze raz sie wlanczal raz wylanczal (podczas jazdy rowniez) w zaleznosci od hamowania albo jazdy po nierownym terenie (no a gdzie w polsce sa wogole rowne drogi bez dziur - tak na marginesie :/).
lecz ostatnio wskazoweczka calkiem sie polozyla i strajkuje - przejechalem juz ok 400km (oczywiscie szacunkowo bo licznik tez nie dziala przez wskazowke) a ona dalej swoja jak lezy tak lezy.
sprobowalem rozkrecic caly licznik i udalo sie - jakos go przedmuchalem, przeczyscilem ale dalej nie dziala. jak odkrecilem tarcze to zauwazylem za na jje tyle znajduje sie taki maly silniczek albo magnesik - dokladnie nie wiem, bo sie nie znam.
ale pytanie mam takie czy to jest wina tego silniczka, czy wystarczy go tylko wymienic czy trzeba bedzie caly licznik, no i oczywiscie czy da sie to samemu jakos naprawic nie ponoszac niepotrzebnych koszto.
bardzo prosze chlopaki o pomoc - moze sie ktos spotkal juz z taka sytuacja.
z gory dziekuje doody mk3
pozdrawiam - golf rulezzzzz
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2007 21:54 przez doody, łącznie zmieniany 1 raz.
doody
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2165077#2165077
spoko
dzieki w takim razie pogadam z mechanikiem na ten temat. chcialbym sie zmiescic w naprawie w 50zl ale watpie. dzieki? a napisz mi jeszcze czy da sie to samemu zrobic jak to kupie?
doody
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
to bedzie impulsator
jak wymienić ??
wykręcasz stary i wkręcasz nowy
nic nietrzeba rozkręcać
jak chcesz to jutro po południu zrobię fotkę i ją tu wrzucę
jak wymienić ??
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
spoko
dzieki. prosilbym o zdjecia tego impulatora i opis gdzie on dokladnie sie znajduje.
z gory dziekuje i pozdrawiam!!!!
doody
witam.
Ja miałem dokladnie to samo lecz wymienilem impulsator i nadal nic... rozebrałem licznik i predkosciomierz zamieniłem z obrotomierzem i działal w miejscu obrotomierza oczywiscie z innym przelozeniem ale dzialal. zalozylem caly licznik od kumpla ktory w jego aucie dzialal a u mnie nbie dziala. widocznie gdzies kabel ( ten srodkowy na impilsatorze) jest przerwany. wchodzi on do bezpiecznikow a dalej do licznika iddzie pelno bialych kabelkow. jak go odszukac????? albo jak inaczej naprawic???? prosze o pomoc!!!
virnick
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 333 gości
