Sciaga na prawo
gladiator 82
Sciaga na prawo
Post autor: gladiator 82 » czw mar 29, 2007 22:16
zmienilem opony z felgami z 195/50/r15 na 215/40/16 w golfie 3 i pojawil sie problem na starych felach nic nie sciagalo kierownicy a na zmienionych sciaga kierownice w prawo ze musze ja trzymac mocniej kola wywazone sa niewiem czy to wina opon czy przy takiej duzej zmianie trzeba jechac na geometrie moze cos doradzicie
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2007 22:19 przez gladiator 82, łącznie zmieniany 1 raz.
msokolek
Post autor: msokolek » czw mar 29, 2007 23:05
a ciśnienie w kołach masz wyregulowane ???
wiadomo że jak masz szerokie kapcie to zaraz masz wiekszy opór przy skręcaniu i szybciej wszelkie mniejsze i większe luzy Ci wyjda :)
też to mam teraz jak z zimowych 14 na 15 letnie zmieniłem
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
danielos1984
Post autor: danielos1984 » pt mar 30, 2007 16:45
no to wszyscy mamy ten sam problem :kac: u mnie jeszcze procz sciagania jest obiaw ze delikatnie kierownica sie trzesie ;)ale przy wiekszej predkosci jest oki:)
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » pt mar 30, 2007 17:13
Witam. Mam podobny problem, ale ja doskonale znam przyczynę: Zbita sprężyna i cholera wie, co z amorem. Natomiast w Twoim przypadku (jeśli zawias jest ok) zrobiłbym geometrię. Jak nie zrobisz - szybko się nauczysz kontrować odbijanie w lewo, ale podczas ostrego hamowania jedno koło może stracić przyczepność.
Everyone dies. Not everyone lives.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt mar 30, 2007 17:34
To co teraz napisze nie tyczy sie raczej gladiator 82, ale może komuś pomoże , jeżeli auto ściąga w prawo lub lewo ,to może być to spowodowane zużytymi łożyskami na mcpersonie
pozdrawiam
damcio151
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » sob mar 31, 2007 07:55
A opony są nowe czy używane?
Bo jak używane to jedna może być przytarta bardziej i na wyważarce nic nie będszie wydać. Przełóż je z jednej strony na drugą i zobacz czy sytuacja się odwróci
