Uprzejmi forumowicze prosze was o pomoc bo nie moge sam do tego dojsc.
Mój MK3 na biegu jałowym utrzymuje sie na około 2000 obrotach. co moze byc tego przyczyną, czy czujnik temperatury ma cos do obrotów.prosze Was o pomoc
Obroty 2000/min na jalowym biegu
krzysiek12
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2007 23:09 przez krzysiek12, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego po pierwsze sprawdzić szczelność czy nie zasysa lewego powietrza
dwa sprawdzić przepustnicę i najlepiej wyczyścic
trzy wyrególować zapłon -- ja miałem tez wysokie obroty i okazało się że trzeba zapłon z komputerem ustawiać
ew możesz zobaczyć zawór bieru jałowego tez wyczyścić no i vczujnik temperatury
pozdrawiam
bedzie dobrze
pozdrawiam
bedzie dobrze
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
może się przydam
