Pytanie o VAG
Pytanie o VAG
czy wystarczy jak uzyje tego kabelka i zainstaluje vag na laptopie to bedzie smigalo?
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=112
Ostatnio zmieniony pt mar 30, 2007 11:41 przez olek256, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
Re: wystarczy kabelek i soft?
sam kabel to nie wszystko do tego trzeba interfejs ...,olek256 pisze:czy wystarczy jak uzyje tego kabelka i zainstaluje vag na laptopie to bedzie smigalo?
zależy co chcesz robić jak chcesz mieć podłączony tylko kabel to komp śmigać będzie
Sharan - AFN
Sharan - AFN
tzn chodzi mi o to ze chce w przyszlosci sam diagnozowac swoje auto.tego samozaparcia nabralem po tym jak w promieniu 30km nie bylo nikogo kto by mial chociaz blade pojecie o diagnozowaniu dynamicznym i generalnie o ustawieniach przez VAG.
gdzies na forum przeczytalem ze musze miec w tym kablu jakas linie KKL i ze jest niezbedna...O co w tym chodzi? Czy nie kazdy kabel podejdzie do golfa 3?
czyli masz na mysli taka skrzyneczke za ponad 100zl?RobertP pisze:sam kabel to nie wszystko do tego trzeba interfejs
kup sobie take coś:
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=77
bedziesz mógl diagnozowac nim mk4 jak bedzie potrzeba, także te na CAN po 2002 roku
ja mam takiego i nie narzekam
no taki na coma jest nawet tanszy:olek256 pisze:bo nie mam usb w laptopie, to stary laptop....
grazie cowboy, mam jeszcze jedno pytanko.Powiedzmy ze kupie ten z usb, to czy zamiast tego kabelka co laczy komp z interfejsem, moge dac kabelek com----com?
Chodzi mi o to czy com---com bedzie plug&play z interfejsem pod kabelek usb?
Wiesz o co mi chodzi?
no nie wiemChodzi mi o to czy com---com bedzie plug&play z interfejsem pod kabelek usb?
mozesz kupić kabelek z USB i jak nie masz coma w lapie to masz przejściówki USB ==> COM
odwrotnie nie ma COM==> USB
czyli kupuj kabelek COM, a jak bedziesz miał lepszego lapa to musisz mieć przelotke USB==>COM
to wytlumacze jeszcze inaczej
kupuje 2 zestawy , pod usb i pod com.mam je kolo siebie rozlozone , i teraz zamieniam kabelki te co ida od interfejsu do laptopa.i teraz pytanie czy beda chodzily te pozamieniane kabelki, czy bedzie sie laczyc z autem.
bo moge kupic z usb a w domu mam kabelek com===com a roznica w cenie com/usb jest nieduza wiec bede mial na przyszlosc ten klabelek z usb....
noooo to teraz chyba juz jasne...
- Adamm
mylisz sie bo sa takiecowboy pisze:odwrotnie nie ma COM==> USB
raczej nie bedzie to chodziloolek256 pisze:kupuje 2 zestawy , pod usb i pod com.mam je kolo siebie rozlozone , i teraz zamieniam kabelki te co ida od interfejsu do laptopa.i teraz pytanie czy beda chodzily te pozamieniane kabelki, czy bedzie sie laczyc z autem.
- Adamm
nie chodzi mi o PCMCIA tylko o zlaczke z wtyczka COM (od srony fejsu) i USB (od kompa) tyle ze nie dzialalo to z fejsem pod COMa bo nie mialem sterownikow emulujacych port COMcowboy pisze:Adamm napisał/a:
mylisz sie bo sa takietyle ze fejs na takiej przelotce nie dziala, w druga strone pewnie tez nie bo te fejsy roznia sie konstrukcja (do USB sa sterowniki)
chyba na jakieś PCMCIA ?
fejs na przelotce USB==>COM bedzie działał...jeżeli kabelek od fejsa jest COM
Adamm pisze:o zlaczke z wtyczka COM (od srony fejsu) i USB (od kompa) tyle ze nie dzialalo to z fejsem pod COMa bo nie mialem sterownikow emulujacych port COM
ale to nie problem emulować RS232 na USB...
gorzej w drugą strone - jak kolega - kupi kabelek USB a lapie ma tylko RS232 (COM) - nie da sie na porcie COM emulować USB
