[MK II 1.8] Brzęczy na zakręcie - poziom oleju
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » pn mar 14, 2005 17:39
Pokonując bardzo szybko ciasny zakręt, włącza mi się brzęczyk i kontrolka poziomu oleju.
Czy mimo takiej extremalnej jazdy brzęczyk ma się załączać? czy to jest normalne?
Poziom oleju na miarce w normie.
marcin-ksiazek
Post autor: marcin-ksiazek » pn mar 14, 2005 18:17
ja tez tak mam ale to juz extremalne wariowanie na zakretach...
PRINCE
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn mar 14, 2005 23:18
zamalo oleju w misce
sprawdz olej czy jest poziom
moze juz czas wymienic??
RoWeRs
Post autor: RoWeRs » czw kwie 21, 2005 20:57
Problem rozwiązany. Dopóki w golfie nie są koła wyżej niż dach to nie ma prawa brzęczeć :grin:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt kwie 22, 2005 01:37
hehehe dobre
a moz ektos mi powiedziec jak na zgaszonym silniku sie bzeczyk wlacza i olej tez jest na miarce tyle ile trzeba to tez *#cenzura#* jest Wkurzacz?
