Centralny
Piter20
Centralny
Post autor: Piter20 » pt mar 30, 2007 19:46
Witam!! Podłączyłem dzis centralny zamek na pilot MaxiCar i wszystko fajnie chodzi, zamyka i otwiera, kierunki mrygaja tylko mam taki problem poniewaz on sam zamyka mi auto. Gdy otworze auto to po chwili sam mi go zamyka. Co z tym zrobic?? Prosze o pomoc
marcin3
Post autor: marcin3 » pt mar 30, 2007 19:53
najprawdopodobniej sam sie uzbraja z tego co wiem to nie da sie tego wylaczyc chyba ze po wlozeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu zaplonu nacisnac i przytrzymac jeden z guzikow chyba ten od zalaczania az alarm zasygnalizuje syrena powinno to pomoc
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
Piter20
Post autor: Piter20 » pt mar 30, 2007 19:57
no właśnie tak jest jak jest kluczyk w stacyjce przekręcony to nie zamyka ale syrena sie raz odezwie. A nie jest to przez to ze nie podłączyłem z centralki kabla od wyłącznika do drzwi i do stacyjki +??
marcin3
Post autor: marcin3 » pt mar 30, 2007 20:28
z tym odezwaniem sie syrenki to mozliwe ale zamyka ci drzwi jak jestes poza autem i kluczyk nie jest w stacyjce to moze sie uzbrajac ponownie a po ilu sekundach sie zamyka
[ Dodano: 30 Mar 2007 20:29 ]
odzew syreny moze byc tez z tego ze jest jakies zabezpieczenie a da sie go zapalic jak syrena piknie
Piter20
Post autor: Piter20 » pt mar 30, 2007 20:30
tak jak jestem poza autem i kluczyka nie ma w stacyjce to mi właśnie zamyka. Po ok 20 sek.
[ Dodano: 30 Mar 2007 20:32 ]
tak da sie zapalic
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 30, 2007 20:43
Piter20 pisze:tak jak jestem poza autem i kluczyka nie ma w stacyjce to mi właśnie zamyka. Po ok 20 sek.
typowe ustawienie wielu alarmów, zwykle da się to przeprogramować a opis powinen być w instrukcji
[ Dodano: Pią Mar 30, 2007 8:50 pm ]
Przejrzałem teraz instrukcję MaxiCara i ani słowa nie piszą o tym. Takie ustawienie jest w popularnym Magikarze, ale tam jest wyjaśnione jak to zlikwidować. Przychodzi mi do głowy że albo o czymś zapomnieli w instrukcjinapisać, albo może zamiast plusa po stacyjce załączyłeś stały plus, wle wątpię
Piter20
Post autor: Piter20 » pt mar 30, 2007 20:53
To jak to zlikwidować w magikarze??
marcin3
Post autor: marcin3 » pt mar 30, 2007 20:57
wydaje mi sie ze sie chyba nie da po prostu sam sie uzbraja zeby nie zapomniec zamknac drzwi
Piter20
Post autor: Piter20 » pt mar 30, 2007 21:03
Ok zgadzam sie z toba ze to jest takie zabezpieczenie. ale jak to wyłaczyc??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 30, 2007 21:06
marcin3 pisze:wydaje mi sie ze sie chyba nie da po prostu sam sie uzbraja zeby nie zapomniec zamknac drzwi
Czasem to jest kijowa funkcja. Jak się ma np podwórko pod domem i auto zostawia otwarte a onosię zaraz zamknie. Mało tego. W Magikarze w GTI żonki było tak (może pomyliłem coś z tymi plusami) że się uzbrajał po 20 s nawet jak kluczyki były w stacyjce. W końcu alarm nie wie czy kluczyk jest w stacyjce czy nie jeśli się użyje plusa po zapłonie. Dlatego użyłem plusa tego co do radia - po włożeniu kluczyka - potem zmniełem opcje w alarmie i jest git. Bardzo możliwe że jest taka opcja w Maxicarze do ustawienia tylko ją pominęli w opisie.
Marcins237
Post autor: Marcins237 » pt mar 30, 2007 21:14
Moze nie podłączyłes włączników krańcowych do zapalania światła w kabinie?Miałem kiedyś klijenta który postąpił w taki sposób a objawy były identyczne...
Kursky
Post autor: Kursky » pt mar 30, 2007 21:22
Podłącz krańcówki drzwi, wtedy alarm czy też sterownik zamka centralnego dostanie impuls po otwarci drzwi, że użytkownik jest w samochodzie i wszystko będzie OK. Czyli jak otworzysz z pilocika i otworzysz drzwi to już ich sam automatycznie nie zamknie.
Golfik chorutki.... Jakaś chrypka....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 30, 2007 21:29
Marcins237 pisze:Moze nie podłączyłes włączników krańcowych d
ano fakt, brąwowo biały kabel idący od włączników w słupkach w progach do skrzynki, potem do lampki
[ Dodano: Pią Mar 30, 2007 9:30 pm ]
Chyba że alarm wyje po otwarciu drzwi kluczykiem jak jest uzbrojony, to znaczy że ok podłączony do krańcówek
Piter20
Post autor: Piter20 » pt mar 30, 2007 21:34
Ok podłącze podłącze krańcówki drzwi. Ale pod jaki kabel mam sie wpiac??
[ Dodano: 30 Mar 2007 21:37 ]
bo ja mam 3 kable w słupku które ida do wyłącznika drzwi. 2 plusy i jeden minus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
