Coś piszczy - może ktoś pomoże.
Mekto
Post autor: Mekto » sob mar 31, 2007 14:06
Jak jade wolno słychać piszczenie na którymś kole. Nie ciągłe ale pulsacyjne jakby gdzies zacierało. Dziś zauważyłem, że jak nacisnę leciutko pedał hamulca to przestaje a jak puszczam to znów to samo. Co to może być i jak się tego pozbyć?
norman
Post autor: norman » sob mar 31, 2007 14:47
kolego jak piszczy ci z tylu to zdemontuj beben i sprawdz czy zabezpieczenie ci nie poscilo lub czy jakas sprezynka nie pekla :okej:
Mekto
Post autor: Mekto » sob mar 31, 2007 14:52
norman, właśnie nie jestem pewien z której strony. Ale jak lekko hamulec naciskam to przestaje - dlatego zastanawiam się czy to nie klocki. Bębny swoją drogą rozkręcę bo ręczny słaby.
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » sob mar 31, 2007 16:23
Ja mam to samo. W przednim lewym kole. Możliwe że piaseczek weszedł między tarcze i klocki. I jak się nagrzewają hamulce to potem piszczy. Chyba jedynym rozwiązaniem będzie rozebranie zacisku i wyczyszczenie klocków.
arturo222
Post autor: arturo222 » sob mar 31, 2007 17:31
panowe ja dolaczam do was, po wymienie tarcz na nowe Boscha(kolcki byly dobre nowki wiec nie wymienialem) pojezdzilem troche i teraz jak jakde wolne tez słysze lekki pisk jak jade wolno. i tez mnie to wkurza
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
adam1956
Post autor: adam1956 » ndz kwie 01, 2007 14:53
Sprawdz czy klocki rowno przylegaja do tarczy, mozliwe ze klocek zardzewial jedna strona w prowadnicy powodzenia.
adamo122
Post autor: adamo122 » ndz kwie 01, 2007 15:19
u mnie było to samo i okazało sie , ze tarcza nie była idealnie równo dokręcona (nie mam tej śrubki którą sie dokręca tarcze wieć dociska ją tylko kolo) po wizycie na wulkanizacji gdzie zmieniałem koła odrazu przestało popiskiwać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
