Większy dolot zimnego powietrza
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » sob mar 31, 2007 14:55
Witam wszystkich :smoke:
temacik zapewne był wałkowany - jednako chciałbym konkretnie uzyskać odpowiedź pod swój motor ... jak wiadomo zagazowany ABS...
GTO już dawno radził mi wycięcie w boxie na filtr na dole od strony błotnika otwór 5 x 15 cm - mówiąc że mogę liczyć tam na jakieś mikro przyrosty - no ale nie o to mi zresztą chodzi ...
Chciałbym wyciąć od strony błotnika otworek o jakiejś średnicy 7 - 8 cm ... tak żeby zasysał więcej powietrza.
Domyślam się że latem wyjdzie mu to na zdrowie, a co zimą ?
Czy nie będzie żadnych powikłań jeżdżąc na lpg - i zasysając więcej mroźnego powietrza ...
Proszę o pomoc :hmm:
proszę wybaczyć że ten sam topic w 2 różnych działach...
djtom
Post autor: djtom » sob mar 31, 2007 16:25
z tego co wiem to lpg jest właśnie bardziej czułe na powietrze, zapytaj gazownika, zresztą taką dziurę w razie czego zalepisz grubą izolacją np.
zachowaj tez wycięty kawałek.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob mar 31, 2007 16:30
Zamiast się głowić proponuję wkładkę filtra sportowego K&N-33-2069 , a z powietrzem to jest sprawa niebagatelna bo może się zdarzyć że będzie się cofać gaz i grozi to wystrzałem w kolektorze dolotowym a nawet rozerwaniem puszki obudowy filtra powietrza oto efektyhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obraz ... 23370.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f4 ... 985e9.html
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » sob mar 31, 2007 18:58
Wyciałem dziure ... mniej więcej ma powierzchnie 5 x 17 cm
największą zmianą jest DŹWIĘK ! :O
pszczyna, mam wkładkę filtra sportowego K&N ...
no ale wracając do dźwięku zmienił się ogromnie ! zupełnie inne auto jakbym słyszał Vr6 ... nieco zgłośniał i mam wrażenie że na benzynie lepiej śmiga minimalnie ale jednak rozpędza się szybciej :)
jednak na gazie na dwójce przy 2500 obrotów przy wdepniętym w spód gazie zaczyna go mulić - ale jak popuszczę i wdepnę idzie dalej i już później nie ma żadnych zamuleń ...
dodam że gaz miałem przed tym tak ustawiony że nie było praktycznie żadnej odczuwalnej różnicy między PB95 a LPG ...
teraz testowałem go na PB98 ultimate ... a że wcześniej nie jeździłem długo na tym paliwie - może dlatego mam wrażenie że szybciej się rozpędza...
a każdym razie dla samego dźwięku było warto :O
do Gazownika podjade jak zrobię wszystkie zmiany... niech wtedy ustawi ;) LPG
djtom
Post autor: djtom » sob mar 31, 2007 19:24
daj fotkę albo narysuj w paincie gdzie to wyciąłes
Łukasz_Mk2
Post autor: Łukasz_Mk2 » sob mar 31, 2007 19:44
zalezy jaka masz instalacje. jezeli to jest zwykla instalacja LPG powietrze zasysane przez powinno miec ~ stała temperarure.
"VW nie dla Idiotów"
[b]AFN Quattro Ruulez:-)[/b]
[url=http://imageshack.us][img]http://img148.imageshack.us/img148/2230mk2qu9nv2.jpg[/img][/url]
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » sob mar 31, 2007 20:00
djtom, hehe , ta 'puszka' patrząc z góry ma jedną ścianke taką pod kontem ... wyciąłem śćianke od strony błotnika + 1/3 na rogu błotnik/dalszy ciąg auta ( czyli tą ścianke pod kontem ...
orientacyjnie pole jest jakieś 5 x 17 cm.
Łukasz_Mk2, mam instalke 2 gen. podejrzewam że za mało gazu się dostaje a za dużo powietrza...
no nic - planuje jeszcze parę zmian więc pojade na regulacje fachową po wszystkim ;)
djtom, może niebawem zapodam coś w paincie :P
[ Dodano: 01 Kwi 2007 14:03 ]
wczoraj podczas testowania na rozgrzanym motorze wszystko ok latało .. dziś jechałem rano - przełączył mi się na gaz gdzieś po 3 000 obr ... - zgasł ... odpaliłem i muliło go - jak się rozgrzał - lepiej ...
Różnice w przyśpieszeniu czuć - jest lepsza ...
na Gazie go zamula troszkę
a na jałowym przy 2 000 obrotach słychać lekkie strzały ...
Można to wszystko wyregulować ? Planuję jeszcze power rure i chipa - i myślę czy narazie zakleić dziure taśmę i wregulować gaz u gazownika po tych wszystkich zmianach ... hmm ?
GRZANA
Post autor: GRZANA » ndz kwie 01, 2007 14:05
masz... racje teraz lepiej zaklej to wszystko bo ci w koncu filtr rozwali...
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
leniwiec76
Post autor: leniwiec76 » ndz kwie 01, 2007 14:15
Marcin SoYa, -
Marcin SoYa pisze:Planuję jeszcze power rure i chipa
jakiego chipa masz na myśli? Też mam silnik ABS więc interesuje mnie twój temat
leniwiec76
GRZANA
Post autor: GRZANA » ndz kwie 01, 2007 14:17
leniwiec76, on ma na mysli tego z allegro za 70zl :) to ma byc bardziej z ciekawosci kupione niz dla jakiegos rzeczywistego przyrostu ;) moze jednak to cos da :P
leniwiec76
Post autor: leniwiec76 » ndz kwie 01, 2007 14:27
grzaneczka997 pisze:leniwiec76, on ma na mysli tego z allegro za 70zl :) to ma byc bardziej z ciekawosci kupione niz dla jakiegos rzeczywistego przyrostu ;) moze jednak to cos da :P
no właśnie też go widziałem, ale nie jestem do końca przekonany czy to daje faktycznie jakiś przyrost mocy czy raczej właścicielowi zdaje się że fura lepiej lata
leniwiec76
evolution
Post autor: evolution » ndz kwie 01, 2007 14:36
instalke trzeba doregulowac, najlepiej zalozyc elektronike do sterowania instalka. co do wirusa pewnie cos pomaga ale i tak zawsze to gotowiec...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
GRZANA
Post autor: GRZANA » ndz kwie 01, 2007 14:38
evolution pisze:najlepiej zalozyc elektronike do sterowania instalka.
ta instalka niby juz jest sterowana elektronicznie ale nie wiem czy o tym samym mowimy :P
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » ndz kwie 01, 2007 14:43
evolution, uff dobrze że da się doregulować ;) mam instalke 2 gen. i ma sterowanie jakimś tam kompem landi renzo ... założe power rure i podjade do gazownika ;) no bo chyba czip nie powinien mieć wpływu ? czy lepiej po czipie wyregulować....
Wiem że gotowiec ale kumpel odczuwa różnice ;)Obiecuje że podjade po wszystkim na hamownie
