Falujące obroty
tytuswawa
Falujące obroty
Post autor: tytuswawa » ndz kwie 01, 2007 09:25
Witam wszystkich!!!!Może mi ktoś pomoże mam mk3 1.8 abs. lpg Mam taki problem mianowicie falują mi obroty na benzynie w miare są stabilne ale potrafi zgasnac na cieplym jak i na zimnym ale przy dodaniu gazu zaczyna sie dławic albo samochód robi kangury wcale niechce jechac. Na lpg za wieszaja mu sie obroty na 1500 .Nieraz jak wysprzegle to sam wchodzi na obroty 6000 i przzyspiesza.. wymienilem silnik krokowy na drugi ,umylem przepustnice, podstawa monowtrysku w porzadku nie dawno wmieniłem , wszystkie styki ok. Lambda wymieniona 3-4 miesiące temu .Prawdopodobie mam gdzies dziurawy tłumik bo zaczyna pierdzic przy kolektorze czy to moze byc tym spowodowane?Prosze o pomoc bo nie wiem gdzie dalej szukac?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2007 09:26 przez tytuswawa, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz kwie 01, 2007 09:30
a czujnik położenia przepustnicy sprawdzałeś??
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Bąku
Post autor: Bąku » ndz kwie 01, 2007 09:32
tak jak mówi marek2907 sprwadź czujnik położenia przepustnicy może padł
tytuswawa
Post autor: tytuswawa » ndz kwie 01, 2007 09:37
Bąku pisze:tak jak mówi marek2907 sprwadź czujnik położenia przepustnicy może padł
Witam jak to można sprawdzic?
Bąku
Post autor: Bąku » ndz kwie 01, 2007 11:18
czujnik położenia przepustnicy masz po prawej stronie zespołu wtryskowego jak stoisz przodem do auta trzeba zmierzyć napięcie na czujniku jak przepustnica jest zamknięta to powinno byc od 0,3 do 1,7V ale dokładnie niewiem niegdy tego nierobiłem więc może ktoś mądrzejszy się wypowie w tym temacie
tytuswawa
Post autor: tytuswawa » ndz kwie 01, 2007 11:59
Bąku pisze:czujnik położenia przepustnicy masz po prawej stronie zespołu wtryskowego jak stoisz przodem do auta trzeba zmierzyć napięcie na czujniku jak przepustnica jest zamknięta to powinno byc od 0,3 do 1,7V ale dokładnie niewiem niegdy tego nierobiłem więc może ktoś mądrzejszy się wypowie w tym temacie
własnie wróciłem od samochdu kawałek sie przejechałem coś strzeliło i sie zadymiło z z wtrysku
[ Dodano: 01 Kwi 2007 22:33 ]
Panowie wymieniłem przepustnice czujnik przepustnicy poprostu cały wtrysk .Na gazie ok. ale na benzynie dalej sie dławi jak sie jedzie jak sie wkreci na obroty to troche mniej szarpie . gdzie jeszcze szukac? .Dzisiaj jeszcze reset kompa.
