Polówka 1.3 NZ '89 wtrysk digijet, strumienica, kopułkowy filtr powietrza. Autko przestało po prostu kręcić, jest jak martwy.akumulator sprawny, zapłon działa, po przekręceniu na rozruch przekaźniki załączają się, słychać pompę paliwa jak daje, ale nie kręci.Podejrzewam rozrusznik ale nie wiem gdzie on jest i jak wygląda oraz jak go sprawdzic. czy rozrusznik to to samo co alternator albo może jedno jest w drugim? proszę o jakikolwiek trop. thx
[Polo] nie kręci, a mnie skręca:(
- king66
yyy....
rozrusznik a alternator to ZUPELNIE RÓŻNE DWIE RZECZY!!!!!
alternator jest OK wiec go nie dotykaj jest z lewej strony tak wyzej napewno pasek na nim jest...
rozrusznik jest napewno na dole silnika...
ale jak go sprawdzic nie wiem
bo jeszcze nie robilem w POLO
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
Re: nie kręci, a mnie skręca:(
Szczotki też mogły się zawiesić , proponuje pdjechać do jakiegoś eltryka sam. niech looknie groszowa sprawa o ile to to.
domon
dzięki bardzo za info, poruszałem grubym kablem od rozrusznika (głęboko siedzi:( ) i odpalił, przejechałem kawałek znowu sie obluzował i dalej nie odpala, jak poruszam to zapala i tak w kółko. Wydaje mi się że to albo złączka zabrudzona, albo kabel na przerwe, także czeka mnie kupa roboty żeby sie tam dostać.Pozdr wszystkich , Domin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
