wymiana paska rozrządu MK 2 (1.3 NZ)
- lukimaster
jak w temacie(probowalem funkcji szukaj ale bez wiekszych rezultatow dot.tego silika).dokladnie chodzi mi czy poza paskiem trzeba cos jeszcze kupic?z tego co gdzies slyszalem naciąga go pompa.sa tam jakieś rolki...?jak ktos wymienial prosze o porade lub odpowiedni post.dzieki
dobrze myslisz, pasek rozrzadu jest naciagany pompa wody. Wiec bedzie Ci potrzebne - paser rozrzadu, proponuje uszczelniacze walkow wymienic, koszt niewielki okolo 5 zl/szt a pewnosc bedzie ze nie bedzie cieklo. Sa 2. Co do pompy, zycie z NZ mnie nauczylo ze pompe wymienia sie co 2 wymiane paska rozrzadu, koszt duzy - kolo 200pln porzadnej firmy wiec nie ma co przesadzac... Jak dawno nie byla wymieniana efekt moze byc taki ze ci cieknac zacznie... Rolek zadnych nie ma...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
- malox
dokładnie.jak masz zjechane ząbki na pompie to musisz kupić.przygotuj sie tez na kupno koła zębatego na wale korbowym.ja musiałem te koło kupić po 150 tyś km.warto wymienić zimeringi.Pompa ok 120 zł.A koło zębate drogie.kupiłem orginała bo podróbka nie pasowała nie wiedzieć czemu.kosztowało ok 200 zł.eh ale teraz mam spokój i moge dalej śmigać.
to ciekawe jaka ta pompa za 70pln? a moze zniszki 40% masz to by to wyjasnialo. Ja zawsze kupowalem i kupuje tylko produkty porzadnych firm, wg. katalogu IC HEPU pompa 150 (do 89) 187 do 92)...melon pisze:hmmm pompa 200 zł to chyba ze złota?
pompa około 70- 90 zł kosztuje ...a pompa sie wymienia wtedy kiedy jęczy...
A serwis zaleca wymiane pompy wraz z paskiem rozrzadu, moze ty o innym silniku wogole mowisz?? Jakby sie zatarla i stanela to masz silnik do roboty wiec jak kto woli...
Ja przy przebiegu 120 kkm wymieniłem pasek, uszczelniacze, koło zębate wału korbowego. Pompy nie ruszałem ponieważ zęby były w porządku, luzów nie miała, wiec nie było sensu wymieniać. Co do ceny to wydaje mi się, że 70-90zł za pompę to troche mało, może u Ciebie tyle kosztuje, bo tutaj są troszeczke droższe:).
igor198888
Morton;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
