dolot powietrza
dolot powietrza
mam pytanko kto wie do czego słuzy rurka oznaczona na zdjeciu , takie cosik jest przy dolocie do gaznika w golfie II 1,6 gaznik.e nie moge dodac 2 zdjecia chodzi o kawałek szarej rurki przy któej lezy srubokret i długopis
- Borys
- Auto: VR6T
Re: dolot powietrza
tędy zasysane jest ciepłe powietrze od kolektora wydechowego jak auto jest na ssaniucrash pisze:mam pytanko kto wie do czego słuzy rurka oznaczona na zdjeciu , takie cosik jest przy dolocie do gaznika w golfie II 1,6 gaznik.e nie moge dodac 2 zdjecia chodzi o kawałek szarej rurki przy któej lezy srubokret i długopis
www.vrservice.pl
Re: dolot powietrza
Mi sie przewód od tej rury rozleciał i teraz mam to nie połączone z kolektorem wydechowym. To źle? Mam auto na gazie.Borys pisze:tędy zasysane jest ciepłe powietrze od kolektora wydechowego jak auto jest na ssaniucrash pisze:mam pytanko kto wie do czego słuzy rurka oznaczona na zdjeciu , takie cosik jest przy dolocie do gaznika w golfie II 1,6 gaznik.e nie moge dodac 2 zdjecia chodzi o kawałek szarej rurki przy któej lezy srubokret i długopis
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
- neo25-pk
O ile masz rurę aluminiowa bądź papierowo-aluminiową łączącą ta szarą zagiętą rurke na twoim zdjęciu. Bo jeżeli jej niemasz to pewnie stąd to pytanie...sam je zadawałem innym bo sam takowy silnik mam na gazie. Ale z informacji od znajomego " gazownika" niepolecam zakładania takowego połaczenia (czyli dolot ciepłego powietrza znad kolektora wylotowego) na lato, gdzyz ciepłe powietrze powoduje zubożenie mieszanki w tlen, co przy instalacji gazowej jest niezbyt dobrym rozwiązaniem. Wtedy golfik może źle pracowac na wolnych obrotach itp... polecam zatem zabezpieczenie tego wlotu powietrza np.: starą pończochą
która uniemożliwi dostaniu sie do gaźnika wszelkich świństw. Myśle że coś pomogłem i rozwiałem wszelkie wątpliwości.
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
- neo25-pk
Ogólnie, jeżeli masz automatyczne ssanie to skraca czas pracy silnika na nim, czyli autko krócej pracuje na ssaniu i mniej pali. Szczególnie zima, kiedy silnik jest b.zimny i ssanie "właczone" jest dłużej. No i mając taka "rure" silnik dostaje cieplejsze powietrze i szybciej sie nagrzewa do temp. pozwalającej wyłączyć to ssanie. Także zima rura ta jest bardzo przydatna, a latem niezbyt bo silnik cały czas dostaje gorace powietrze co niejest wskazane dla gazu jak pisałem wcześniej...no i do tego latem i tak jest gorąco(temp. dodatnie). Mam nadzieje że chyba wyczerpałem ten temat wystarczająco.
witam!
jezeli moge sie p[odlaczyc pod pytanie to jak rozebrac to okragle urzadzonko(na zdjeciu widac go - dochodzi do niego wezyk) ktore otwiera dolot cieplego/zimnego powietrza do silnika i jak to dziala (u mnie w golfie 1,6PN nie mialem tej rury laczacej kolektor z wlotem do filtru powietrza a nastepnie zauwazylem ze klapka otierajaca zimne powietrze jest caly czas zamknieta - otworzylem ja naciskajac srubokretem i niestety sie juz nie zamknela)
Trabant plastik jest fantastik!
