[Mk3] Zmulenie 2.0 8V..
Golf III GTI 8V
Post autor: Golf III GTI 8V » wt mar 15, 2005 13:27
Witam!
Mam ostatnio taki problem że zdaża się przy ruszaniu kompletny brak mocy (moc kaszla bez tunu) - efekt taki jakby był na zbyt niskich obrotach (ma 2000-3000 i nic sie nie zmienia) a po chwili coś się "odtyka" i ciągnie normalnie.. Nie wiem czy to mozę mieć jakiś związek ale przy rozgrzanym silniku zdażają się wachnięcia obrotów jak stoi..
Nadzieja...
briano
Kozak
Kozak
Re: Zmulenie Mk3 2.0 ..
Post autor: briano » wt mar 15, 2005 15:40
Sprawdź sondę lambda często jak ona pada to właśnie jest taka dziura w obrotach właśnie między 2000 a 3000obr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
