Po wjechaniu na dziure stuka w zawieszeniu
hubert81
Post autor: hubert81 » wt kwie 03, 2007 08:11
witam
po wjechaniu w dziure w ulicy zaczelo mi stukac w zawieszeniu. jak jade po równym zadnych odgłosów, dopiero jak w jade na nierówności pojawia się dziwny stukot.
mechanik obejrzał zawieszenie i nic nie znalazł, powiedział tylko że trzeba ustawi zbieżnośc.
moze ktos wie co się mogło uszkodzic?
marcin999
Post autor: marcin999 » wt kwie 03, 2007 09:30
jedz na szarpak tam wszystko wyjdzie.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
hubert81
Post autor: hubert81 » wt kwie 03, 2007 13:37
amortyzatory są w porządku. odgłos dochodzi od koła. ostatnio wymieniałem wachacz, drązek stabilizatora, swożeń oraz końcówkę drążka kieowniczego.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt kwie 03, 2007 13:48
marcin999 pisze:tam wszystko wyjdzie.
tu bym polemizował nie wszystko ale???prawie
hubert81 pisze:ostatnio wymieniałem wachacz, drązek stabilizatora, swożeń oraz końcówkę drążka kieowniczego.
wymieniłeś te części po wpadce czy przed?????
hubert81
Post autor: hubert81 » wt kwie 03, 2007 13:52
przed wpadką
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt kwie 03, 2007 13:58
przed wpadką
czyli musisz jeszcze raz sprawdzić te elementy co wymieniałes! ze są one nowe to o niczym nie swiadczy po takim skoku mogło dojść do wybicia jakiegos elementu
hubert81
Post autor: hubert81 » wt kwie 03, 2007 14:14
ale ja je sprawdziłem podczas sprawdzania zawieszenia i są ok
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt kwie 03, 2007 14:17
a łozyska amortyzatora ? w kolumnie ?? a poduszka na silniku ? to też sprawdzałes jak wiadomo hałas sie przenosi i trudno jednoznacznie stwierdzić co jest powodem tego hałasu trzeba po kolei eliminawać poszczególne elementy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
