Cykanie podczas jazdy
Tynek
Post autor: Tynek » śr kwie 04, 2007 17:27
Chciałem spytać co może być przyczyną delikatnego cykania podczas jazdy. Dzwięk ten jest prawie niesłyszlny i przypomina cykanie zegarka tylko że szybsze. Może się mylę ale wydaje mi sie ,że dzwięk ten dochodzi gdzieś z prawej strony przedniej osi albo z silnika. Nie wydaje mi sie, że to klawiatura jestem tego raczej pewien. Czy wiecie co to może być??Pozdraiwam i dzięki z góry.
Ostatnio zmieniony śr kwie 04, 2007 20:09 przez Tynek, łącznie zmieniany 1 raz.
Tynek
seba0102
Post autor: seba0102 » śr kwie 04, 2007 17:34
ja mam tak samo , tyle że jak jade na wstecznym
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 04, 2007 17:43
jak by licznik był na linke to myślałbym ze linka , moze masz coś wbite w opone i tak cyka , u jednego kolegi to było i okazało sie ze wymieniali mu gumową osłone przegubu , a ze nie mieli orginalnej opaski to załozyli plastikowy paseczek na zacisk , nie obcieli koncówki i tak sobie biła po belce
marek2907
Post autor: marek2907 » śr kwie 04, 2007 17:48
moze to być też praca wtryskiwacza (jeśli masz silnik na jednopunkcie)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Tynek
CICHE CYKANIE...
Post autor: Tynek » śr kwie 04, 2007 17:54
To jest silnik 1.8 benzyna z tego co wiem to jednopunkt... Można coś z tym zrobić??
Tynek
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » śr kwie 04, 2007 17:57
Ale to ci sie dzieje tylko w czasie jazdy czy w czasie postoju na wlaczonym silniku tez? I czy np dzwiek zwieksza czestotliwosc w maire wzrostu obrotow itp?
Jak to jest jednolity dzwiek to z tego co opisales to przypomina mi to dzwiek zaworka par paliwa, tego od filtra weglowego.
gribu
Post autor: gribu » śr kwie 04, 2007 18:10
piotrek1313 pisze:Ale to ci sie dzieje tylko w czasie jazdy czy w czasie postoju na wlaczonym silniku tez? I czy np dzwiek zwieksza czestotliwosc w maire wzrostu obrotow itp?
Myślę że kolega ma rację. U mnie jest podobnie, czasem sobie "cyka" (równomiernie, podczas przyspieszania) Jednak przez 30 kkm nic się nie wydarzyło więc myślę że nie ma się czym martwić
pozdro
To jest miejsce na Twoja reklamę
Tynek
Post autor: Tynek » śr kwie 04, 2007 18:14
Wydaje mi się, że raczej podczas jazdy tylko... Dzięki panowie za wskazówki...
Tynek
szatanek
Post autor: szatanek » śr kwie 04, 2007 18:24
ale czy to cykanie nasila sie w miarę dodawania gazu czyli zwiększania obciazenia i na wolnych obrotach tez cyka?
Tynek
Post autor: Tynek » śr kwie 04, 2007 18:28
Wydaje mi się że sie nasila ale i nie usłyszałem tego jak stoje, może poprostu nie słyszałem.
Tynek
szatanek
Post autor: szatanek » śr kwie 04, 2007 18:33
U mnie w TDI cykało koło pasowe na wale korbowym z tłumikiem drgan i nasilało sie to w miarę wzrostu obciązenia, ale to cykanie było dość głośne moze było to bardziej takie piskliwe ćwierkanie niz cykanie.
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » śr kwie 04, 2007 18:34
No jak sie nasila to albo tak jak koledzy pisza - cos z wtryskiem, albo moze cos gdzies ocierac, musialbys sam poszukac, moze "odwaznik" na polosce obluzowany czy cos?
A mzoe po prostu cos ci sie wbilo w opone????? :grin:
Bąku
Post autor: Bąku » śr kwie 04, 2007 18:35
to pewnie będzie cykanie wtrysku niema co sie martwić tak ma być, no chyba że może popychacz którys się już skończył...
Tynek
Post autor: Tynek » śr kwie 04, 2007 18:36
A to Szatanek ja tak nie mam. Naprawde trzeba się przysłuchać żeby to usłyszeć.... Mimo wszystko dziękuje za pomoc...
Tynek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 188 gości
