Termostat ?
Termostat ?
Witam wiem ze tematów było dużo, wiekszość czytałem ale mam pytanie w moim 1.8 ABS temperatura silnika trzyma się w granicach 70-max80(na MFA temp oleju byla kiedyś max 82 stopnie) stopni, autko kupilem jakies 3 miesiace temu i tak bylo od poczatku dodam ze mam zainstalowany magnetyzer(juz był jak go kupowałem ) no i teraz moje pytanie jest takie czy wymieniać termostat czy nie, może taka temperatura jest zrobiona celowo żeby magnetyzer mógł pracować "lepiej", powiem że auto w środku nagrzewa się prawie momentalnie po około 2 min czuć ciepło może nawet szybciej a ta temperaturka 70 stopni wskakuje gdzies po 5 min jazdy tak wiec wyglada na to że termostat pracuje ?
- piotrek1313
nie wlancza się przy 70 stopniach z tym ze jak postoję troche na wolnych obrotach temperatura wzrasta nawet do około 100 stopni i wtedy sie zalancza tak więc czujnik myślę że pokazuje dobrze , i mam jeszcze pytanie jaki płyn chlodniczy wlać przy wymianie termostatu (wahler na 100%)(nie chcę oszczędzać) ??
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
termostat do wymianyAdam pisze:jak postoję troche na wolnych obrotach temperatura wzrasta nawet do około 100 stopni i wtedy sie zalancza
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Najprosciej sprawdzic. Odpalasz zimny samochod i po chwili sprawdzasz czy dolny waz do chlodnicy robi sie cieply, jesli tak to termostat do wymiany. Jesli nie to jest dobry a moze wskaznik jest uszkodzony. Jazda z niedogrzanym silnikiem przyspiesza zuzycie silnika i powoduje wzrost spalania.
Jeszcze pytanie: po co masz ten magnetyzer? Wynalazek zeby kase od naiwnych wyciagnac, wiele testow udowodnilo bzdurt obiecywane przez ich producentow. Moja rada wywal to.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- piotrek1313
No to praktycnzie na 100% termostatAdam pisze:nie wlancza się przy 70 stopniach z tym ze jak postoję troche na wolnych obrotach temperatura wzrasta nawet do około 100 stopni i wtedy sie zalancza tak więc czujnik myślę że pokazuje dobrze , i mam jeszcze pytanie jaki płyn chlodniczy wlać przy wymianie termostatu (wahler na 100%)(nie chcę oszczędzać) ??
Temp oleju moze ci nwet w gorace dni i przy ostrej jezdzie dojsc do 110 i wiecej stopni, temp jaka podales jest calkowicie normalnaEmix pisze:Witam a u mnie temperatura cieczy dochodzi do ok.85 st a oleju na wyświetlaczu do 90stopni czy to normalne oczywiście wentylator się włącza , Ale niepokoi mnie temp. oleju potrafi nawet dojść do 94 stopni. Czy to normalne???
- piotrek1313
arturo222 pisze:no mam podobnie jak jade trsa mam 70C a jak stoje nagle na swiatlach to to temp skacze do 100C ale wentylator chodzi? a wiec co i tak termostat????
Dokaldnie, po prostu termostat sie "nie domyka" do konca a co za tym idzie przeplyw wody przez chlodnice jest za duzy, czyli zbyt duza ilosc plynu chlodzacego silnik jest chlodzona, stad niska temp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
