KOROZJA - JAKIM SRODKIEM NAJLEPIEJ ZWALCZYC???
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
Mam pytanko dotyczace walki z naszym rdzawym wrogiem:)Przegladalem dzis autko moje i ojca i okazuje sie ze po zimie pojawily sie ubutki na zawieszeniu, pod progiem itp. Jakim srodkiem to najlepiej odrdzewic, zakonserwowac zeby miec potem spokoj???
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
środków antykorozyjnych jest od groma i trochę, jedni bdą chwalić innne, a jednie jeszcze inne ale prawda jest taka że każdy srodek nie spełni swojej funkcji jeśli odpowiedznio się nie przygotuje powierzchni. Jeśli się to z robi na odtzrepnego to po roku czasu będą pod autem płaty wiśieć konserwacji. Dlatego trzeba się przyłożyć do przygotowania powierzchni pod konserw. bo nakładanie materiału antykorozyjnego to czynność wg mnie drugorzędna bo jak się tego dobrze nie zrobi to sie tylko wywali kase z miernym skutkiem bo pod takimi płatami konserwacji lubi gromadzić się woda i jeszcze szybciej korozja postępuje - po prosu wszystko się kisi i gnije.
MK III 1,8ABS full option
Jesli chodzi o blache to ja stosowalem Cortanin F - jest niedrogi i b. dobry.
Z pol litra placilem chyba cos ok 7 albo 10 zl - nie chce sklamac.
Srodek jest dobry i sprawdzony od lat. Stosuje sie na rdze (trzeba oczyscic jedynie z luzno zwisajacych elementow rdzy) wchodzi w reakcje z rdza i zatrzymuje jej postep, robi sie normalnie taki siny kolor
Mozna na to nakladac lakier - jak to dziala to nie wiem bo nie nakladalem, ale podobno ladnie sie trzymie, gofer znajomego byl tym zabezpieczony we wszystkich miejscach gdzie byla rdza kilka lat temu i do dzisiaj oki - a stoi pod chmurka, ja zabezpieczylem rok moze poltora roku temu i tez jest oki.
Pozdro:
Slawek.
Pozdro:
Slawek.
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
no wlasnie a jak zwalczyc rudzielca w prawym dolnym rogu tylnej szyby (typowe w mk3)????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
