MK2 1.6TD 91r klapki na chłodnicy po co ?
witam mam pytanie po co sa te klapki ?? gdy jest ciepło mam to odsłonic ??
- Michael G60
niestety, wiem jednak że latem, przy upałach, pomaga- jest lepszy przewiew przez finy chłodnicy, zauważ, że nie cała chłodnica jest normalnie odkryta, natomiast w zimie zasłonięcie części chłodnicy powoduje lepsze warunki cieplne pracy silnika, dawniej wielu kierowców (zresztą dziś też) zasłaniało chłodnice pokrowcami, silnik ma swoje wymagania, co do warunków pracy.
V.
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
ale przeciez te gumy nie zaslaniaja ciagu wentylatora tylko chlodnice??dziomal pisze:Ale gdy się odsłoni gumy i jak się włączy wentylator to zamiast ciągnąć powietrze przez chłodnice będzie je ciągnąć przez te dziury. Na postoju lub podczas wolnej jezdy chłodnica będzie mniej chłodzona.
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
dziomal
Wentylator nie będzie ciągnął powietrza przez chłodnice tylko przez te dziury, a to nie będzie dobrze chłodziło. Ciepłe powietrze z wentylatora będzie znowu wciągane przez te dziury, a to nie pomoże w chłodzeniu.ale przeciez te gumy nie zaslaniaja ciagu wentylatora tylko chlodnice??dziomal napisał:
Wedlug mnie te klapki nie wymagaja zadnego otwierania ani zamykania,przeciez to jest guma i jak sie jedzie autkiem to opor powietrza sprawia ze one sie podnosza i chlodnica jest lepiej przewietrzana i co za tym idzie chlodzona.plastiki sa nie po to zeby te gumowe klapki gdzies w nie upychac tylko po to zeby nie trzepotaly pod wplywem powietrza i sie nie rozrywaly.druga ich funkcja jest taka ze jak sie wlacza dmuchawa to te klapki sie zamykaja i powietrze z zewnatrz jest ciagniete przez cala chlodnice,w przeciwnym razie czesc powietrza zaciagana bylaby z komory silnika i nie bylaby odpowiednio chlodzona. pozatym czy widzial ktos z was w instrukcji obslugi golfika zeby otwierac te gumowe przeslony???? bo ja jeszcze nigdy tego nie widzialem...
uff ale sie nagadalem:)
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
