zawysokie ciśnienie turbiny
adam16v
Post autor: adam16v » czw kwie 05, 2007 10:44
Witam! Zabrałem się ostatnio za regulazje ciśnienia turbiny bo miałem ciut za wysoko ustawione ( 1.4 ). Jak się okozało śrubka na turbinie była odkręcona na maxa. Postanowiłem dziś coś doregulować tak na 1.1 bara. Z tego co regulowałem wychodzi mi tylko tyle że mam np. 0.8bara max a jak dłużej cisnę gaz do dechy na 5 biegu to nawet 1.3 bara wyciska. Bez sensu. Nic z tego nie kumam. Mogę bardziej skręcić to będzie trzymał 0.8 max. ale żeby wskazóka spokojnie dochodziła do 1.1 i na tym finito to się tak nie da. Czy to normalne , czy mam uszkodzony zawór w turbinie? Co proponujecie?
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw kwie 05, 2007 13:23
adam16v, może spróbuj założyć MBC bo faktycznie może wastagate jest zaciente.
adam16v
Post autor: adam16v » czw kwie 05, 2007 16:11
A jak dokładnie działa MBC? Wypuszcza tylko zawysokie ciśnienie czy coś jeszcze robi? Gdzie się go montuje?
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw kwie 05, 2007 16:55
Oj chyba nic nie da MBC one otwiera sie po osiągnięciu ustawionego ciśnienia ale jak będzie już dużo to i tak wastegate musi zmniejszać .
Chyba tak :) może się myle .
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
adam16v
Post autor: adam16v » czw kwie 05, 2007 17:22
A jakiś zewnętrzny zawór można dokupić?
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw kwie 05, 2007 23:32
oo adam16v, mam ten sam problem ja daje gazu na 1, 2, 3, biegu to cisnbienie nie przekracza mi 0,9 bara a na 4, 5 to dopiero na wysokich obrotach mi sie wkreca do 1,3 bara, co zrobic aby było normalnie??
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
