Sprzęgło dwumasowe - czy można wymienić samą tarczę
bwito
Post autor: bwito » czw kwie 05, 2007 13:08
Witam, mam sprzęgło na wykończeniu, ale nic nie szarpie, tylko zaczyna ślizgać i bierze pod samą górą. W hurtowni dowiedziałem się, że w sprzedaży jest cały zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym, jak wiadomo to spory wydatek.
Czy można gdzieś kupić samą tarczę i wymienić, czy trzeba kupować cały zestaw?
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob kwie 07, 2007 00:13
bwito, (tarcza)SACHS nr czesci 1864 527 337 jak widać jest do dostania
bwito
Post autor: bwito » wt kwie 10, 2007 11:20
jaszczur pisze:bwito, (tarcza)SACHS nr czesci 1864 527 337 jak widać jest do dostania
To ta sama tarcza, która idzie do normalnego sprzęgła. Czy mam rozumieć że do dwumasa i do normalnego idzie faktycznie ta sama tarcza? Silnik ATD/AXR
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » wt kwie 10, 2007 14:16
tarcza pasuje do AGR ATD AXR ALH AHF ASV
Sachsa kosztuje 280zł
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 10, 2007 15:00
bwito pisze:To ta sama tarcza, która idzie do normalnego sprzęgła. Czy mam rozumieć że do dwumasa i do normalnego idzie faktycznie ta sama tarcza?
tarcza tradycyjna ma spręzyny tzw tłumik drgań skrętnych
tarcza w dwumasie nie ma sprężyn
ale spokojnie można kupić samą tarczę lub zregenerować starą u Radzikowskiego www.sprzegla.com
[ Dodano: Wto Kwi 10, 2007 15:02 ]
a co do decyzji - zobaczysz zmachowca organoleptycznie po zdemontowaniu sprzegla...
jeżeli faktycznie nie masz drgań od dwumasowca może wymienic samą tarczę..
symulant
Post autor: symulant » wt kwie 10, 2007 20:45
Jak najbardziej samą tarcze mozna zmienic. Ja to zrobiłem w lutym :)
bwito
Post autor: bwito » śr kwie 11, 2007 09:37
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Zamówiłem tą tarczę Sachs.
Sam też trochę poszperałem... Etka faktycznie pokazuje, że powinna pasować ta sama tarcza do ALH, ATD, AXR:
Katalog TecDoc też pokazuje tą tarczę, więc mam nadzieję, że faktycznie będzie pasowała :)
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2007 19:47 ]
symulant pisze:Jak najbardziej samą tarcze mozna zmienic. Ja to zrobiłem w lutym :)
Trochę po czasie, ale postanowiłem to opisać, gdyby ktoś szukał podobnego tematu.
Co z tego finalnie wyszło?
Otóż docisk i coś tam jeszcze (mechanikiem nie jestem) były popękane w dwóch miejscach, więc choć tarcza pewnie by pasowała, przyszło wybulić 1235 zł za cały kompletny dwumas Sachsa :(
Co ciekawe przedtem nic nie szarpało, ale widziałem to na własne oczy. Znajomy mechanik widział coś takiego przy 40 tys. przebiegu w Leonie - widać te sprzęgła nie są najwytrzymalsze.
Pozdrawiam wszystkich.
