Ile powinien wyciagać 1.6TD ?
raclet
jestem posiadaczem mk2 1,6TD 92r. Silnik zdrowy nie bierze oleju. Jednak więcej jak 130 no moze z górki 140 km/h nie ma szans z niego wydusić. Czy tak wszystkie 1,6 TD mają. Może jest skręcone coś na pompie bo spalanie rewelacja nie więcej jak 5L/100 na trasie A jak jechałem 600 km na mazury cały czas 90- 100 to wyszło mi 4,5. Ostatnio rozmawiałem z gosciem na giełdzie i twierdzi ze jego TD (ten sam typ) 170 śmiga. nie chodzi mi tu o bicie rekordów prędkości bo i tak nie lubię zbyt szybko jeździć ale mam wrażenie że te silniki powinny potrafić więcej? Czy to jest kwestia ustawienia na pompie cy na czymś tam na rzecz ekonomicznego użytkowania. Na razie nic nie grzebałem. A może coś jest uszkodzone?
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 18:41 przez raclet, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ile powinien wyciagać 1,6TD mój do 135km/h i nie chce wi
Jeżeli masz seryjny 1V z katalizatorem (a po roku widzę że napewno) ,to w jedną osobę pomiędzy 140-150 musi iść.Musisz napisać coś więcej.Jeżeli masz "orginała" to odczytaj z kartki w bagażniku numer silnika i skrzyni..............To da pogląd na całą sprawę.raclet pisze:Witam
raclet
Faktycznie silnik mam 1V i nawet nie wiedziałem że mam katalizator
W bagażniku wszystko pisze tylko nie wiem jak sie skrzynie oznacza ale to już może być mało istotne.
Teraz zastanawiam się że zamiast z wiekiem poprawiać osiągi auta to zredukowali jego moc , podejrzewam że na rzecz ekologii. Co trzeba zrobić żeby go trochę podrasować? Czy moc jest taka sama jak w innych TD tylko go poprostu dalej nie rozpędza? w bagażniku pisze tak jak w dowodzie 44kW
Poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c20eb7c7b0
Silnik taki jak twój 1V.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Ja na niemodowanym 1V śmigałem spokojnie po dłuższym bujnięciu 160km/h. Ten typ tak niema że jedzie 135km/h. Według mnie trzeba by się zainteresowac czy kolega niekupił autka ze skrzynią z benzyniaka??? były by wtedy krutkie przełożenia i dlatego max 140 na trasie.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
