Luzy po wymianie lozyska
baggio
Post autor: baggio » pt kwie 06, 2007 00:01
panowie ma taki problem.wymieniłem łożysko wszystko włożyłem z powrotem no i pojawił się taki problem ze ta ostatnia śruba na klucz 24 ciągle mi się luzuje i jak poruszam kołem to straszne luzy są , czemu ona się luzuje?
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2007 12:12 przez baggio, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
yyoggi
Post autor: yyoggi » pt kwie 06, 2007 00:09
a blokade załozyles??
To_mas
Post autor: To_mas » pt kwie 06, 2007 00:18
baggio, luzuje sie bo nie załozyłeś zabezpieczenia !!!!
czyś
Post autor: czyś » pt kwie 06, 2007 00:29
Jesteś pewny że założyłeś koronkę na nakrętkę i zawleczkę? Sprawdź to koniecznie.
Jeśli tak, a mimo to się luzuje, to mogłeś nie do końca wbić bieżnie w piasty i teraz długo się to układa, w miarę jak bieżnie dochodzą do właściwego położenia, i mimo że nakrętka się nie odkręca, to powstaje luz, ale wtedy to łożysko długo nie pociągnie.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
baggio
Post autor: baggio » pt kwie 06, 2007 09:47
czyli tą blokadą jest ta koronka? no założyłem ją.ale chyba w złą stronę bo tymi ząbkami dałem do zabezpieczenia do tej takiej spinki którą trzeba wygiąć do góry po założeniu a koronka chyba powinna być założona tymi ząbkami na nakrętkę tak?
Moje autko:)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt kwie 06, 2007 10:39
baggio pisze:czyli tą blokadą jest ta koronka?
Dokładnie tak.Koronka powinna być założona na śrubę swoją większą częścią (średnicą) A przez tą mniejszą część przekłada się zawleczkę. Musisz tak założyć ten koszyczek na nakrętkę aby zgrywały się wycięcia w koszyczku z otworem w osi.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
baggio
Post autor: baggio » sob kwie 07, 2007 12:33
no koło zrobione:D źlę nałożyłem tą koronkę i dlatego si.ę luzowała ta śruba i były luzy.THX za podpowiedzi
[ Dodano: 11 Kwi 2007 20:17 ]
no i koniec mojego szczęścia.dziś znowu się poluzowała ta śruba i zrobił się luz:(kurcze co jest ?jakieś inne propozycje?gwint na śrubie i na ośce jest dobry może tak jak pisał czyś źle wpiłem bieżnie w piastę?
[ Dodano: 11 Kwi 2007 20:18 ]
Moje autko:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
