Dziwne zachowanie w 1.6 ABU - kable WN ???
gregorius
Post autor: gregorius » pt kwie 06, 2007 10:42
Witam!
Problem objawił się wczoraj (mi, bo moja żona twierdzi, że już się zdarzało :chytry: ). Zaparkowałem dosłownie na chwilkę i potem już nie mogłem uruchomić silnika :blush: . Za żadne skarby nie chciał odpalić. Poruszałem wszystkimi widocznymi wtyczkami (wypiąłem i wpiąłem z powrotem) i autko odpaliło. Ale znalazłem spore uszkodzenie na jednym z przewodów WN. Dodatkowo wczoraj podczas normalnej jazdy przy zmianie biegu autko na chwile dostalo przyduchy a potem nagle mu oddalo a wskazówka obrotomierza na chwilkę dostała świra. Od tamtej pory wszystko ok. Czy uszkodzony kabel WN może powodować takie objawy?
M@rcus
Post autor: M@rcus » pt kwie 06, 2007 10:51
Jasne że może, zanik napięcia i Ci autko będzie się właśnie tak zachowywać, kable nie są drogie także proponuję odrazu je zmienić, możesz też posprawdzać wszystkie wtyczki czy wszystko ładnie styka, też miał ojciec ostatnio problem z odpaleniem silnika, a nie łączyła wtyczka przy wtryskiwaczu. Pozdrawiam
Czara
Post autor: Czara » pt kwie 06, 2007 11:06
Ja też doradzam wymiane kabli. Komplet kabli Beru około 120 zł, NGK około 145 zł
Gofry RULEZ :) http://klub.chip.pl/czara/dupa3.jpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
