Potrzebuję opis demontażu deski rozdzielczej i kokpitu (czy jak to się tam zwie), najlepiej z fotkami, rysunkami. Deska bardzo mi skrzypi szczególnie okolice schowka, klimatyzacji i tunel do lewarka zmiany biegów.
simi77
Demontaż deski
Jakiegoś specjalnego opisu do tego to nie potrzeba. Po prostu wykręcaj po kolei wszystkie widoczne śruby a reszta będzie na zatrzaskach. Dojdziesz do tego intuicyjnie.
Ja kiedy rozkręciłem całą deskę to potem przy skręcaniu jej okazało się że brakuje 5 śrub. Elementy są niedokręcone i potem stąd potem biorą się ewentualne poskrzypywania.
W razie czego śrubki takie dokupisz w ASO coś około 50gr. za szt. nr. N 906 986 03
Tu jest link, jak zdemontować zegary. Śruby od schowka nie sa specjalnie pochowane pod zaślepkami.
http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
