Czy pasuje lewa półoś od MK2?
pjoter78
Post autor: pjoter78 » pt kwie 06, 2007 12:40
Mam mały problem z mk1 1.6td. Kupiłem przegub z zabezpieczeniem wewnętrznym, a okazało się, że na półosi lewej siedzi ten starszego typu z zabezpieczeniem zewnętrznym. Chciałbym zmienić półoś lewą. Czy będzie pasowała od mk2? Mierzyłem na szrocie, ta od mk2 ma ok.45cm a u mnie chyba też tyle (próbowałem mierzyć od spodu).
Będzie pasowała?
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt kwie 06, 2007 12:58
opis : Półoś napędowa L VW [540mm] to jest z mk2
a to z mk1(mówimy o lewej)Długość [mm]: 537,5 a z tego pasuje Półoś napędowa VW Caddy I, Golf I (17,155), Jetta
I, Scirocco (53,53B) 1.5, 1.5D, 1.6, GTI, 1.6D, TD także jak widać lipa z mk2 nie podejdzie
pjoter78
Post autor: pjoter78 » pt kwie 06, 2007 13:11
Znajdę więc półośkę lewą z wewnętrznym zabezpieczenie do golfa mk1 1.6td? Z prawej strony tak mam, przegub i półoś jest z wewn. zabezpieczeniem.
Z każdej strony inaczej :-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
