Mokra jedna świeca
Arecki_bb
Mokra jedna świeca
MIałem niedawno wymienianą uszczelkę pod głowicą . Przed tą wymianą auto chodziło normalnie , tylko że brało olej . ZOstała wymieniona uszczelka pod głowicą , pod klawaiturą , splanowana głowica , wymieniony jeden zawór i zamek . OD tego czasu auto topornie chodzi . Do 2 tyś obrotów nie reaguje na gaz , tylko szarpie i niechce wogóle przyśpieszyć . Jak jade tak przy ok 3 tys i daje gaz mocniej to bardzo pomału przyśpiesza i czuć lekkie szarpanie . Dziś sprawdzałem świece ( wymienione miesiąc temu razem z kablami ) i okazało się że jedna jest mokra , reszta w porządku . Wydałem na remont już ponad 1000 zł i nie mam już kasy na zbędne wymiany . Co to może być ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2007 19:52 przez Arecki_bb, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
a może nie masz przejścia na jednym z przewodów WN, sprawdź kopułkę, bo wygląda na to jakby chodził ci samochód na 3 garach, zdejmij kopułkę i sprawdź styki na kopułce, czy nie są wypalone i czy nie jest czasem lekko wykruszony węgielek w kopułce przenoszący iskrę na palec, możliwe, że kopułka i palec do wymiany
- Paweł Marek
Jak to nie pomoże sprawdź ciśnienie sprężania , jeśli jest małe na cylindrze od którego zawór został wymieniony to spartolona robota głowicy i żadaj poprawki.
- Paweł Marek
wykręć ją, weź inną uszczelkę metalową i dokręć jak należy. A jeśli gwint w głowicy trafił szlag to już robota dla speca, tulejowanie gwintowanie, albo jakieś półśrodki - są takie nawijane sprężynki ratujące gwint na trochęgwozdamin pisze: dmucha mi spod jednej świecy ale auto jeździ dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
