Dziwne trzaski w głośniku..
Witam. Dziś zauważyłem, że lewy przedni głośnik dziwnie mi trzeszczy. Nie ma jakiegoś schematu kiedy tak się dzieje - raz trzeszczy miarowo, raz co chwilę, raz w ogóle. Wymieniałem ostatnio głośniki, ale są porządnie przylutowane, przykręcone do deski.. Jaka może być przyczyna? Sprawdzałem już kilkukrotnie podłączenie tych głośników, ale wszystko jest dobrze, czy to jakieś spięcia?
Ostatnio zmieniony sob kwie 07, 2007 18:36 przez Gutekspc, łącznie zmieniany 1 raz.
Everyone dies. Not everyone lives.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
- Damien
podlaczam sie do tematu.
ostatnimi czasy tez dziwnie trzeszcza mi 2 lewe glosniki (na desce i w drzwiach). czy to tez moze byc wina kabli? bo glosniki wygladaja na dobre...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/9/1a3ee473dfbc296a.jpg[/img][/url]
[size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124166]Moja Audiana A4 avant[/url] [/size]
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
80% że kable, 20% że jakieś połączenia
Sprawdź kostkę przy radiu porządnie, potem połoączenie kabli do kostki, czy nie trzymają się "na jednym druciku", no i dołączenie kabli do głośników (zimne luty, zaśniedziałe konektory). W moim Golfiku też coś trzaskały głośniki z tyłu, no i okazało się że kabel biegnący od konektora przy radiu trzymał się na samej izolacji
Myślę ze jiż masz odpowiedź co jest nie tak prawdopodobnie kostka radia do wymiany tak jak pisali koledzy.Gutekspc pisze:na półce pod szybą. Do radia mi nie styka? Od radia nie mogę odczepić kabla, bo się zapiekła kostka. Więc nie wiem, czy może nie stykać. Ale tam nic nie ruszałem, a zaczęło trzeszczeć dziś, ni stąd ni z owąd.
Prawdopodobnie tak. Ale mam jeszcze jedno pytanie, które może pomóc w zdiagnozowaniu problemu - jadąc ok 80-90km/h, jak najadę na jakąś dziurę radio się wyłącza. Samo z siebie. Nieważne czy leci nuta z płyty, czy z anteny. Powód? Wstrząsy? Czy to też może być wina kabli?
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
