Filtr paliwa
CzapCzap
Filtr paliwa
Post autor: CzapCzap » pt kwie 06, 2007 20:35
Dzisiaj zajzalem pod auto bo chcialem wymienic filtr paliwa , czy VW oryginalnie montuje filtry na TRYTRYTKI ? :kac: Czy moze jakis majster sobie tak zamontawal wczesniej?
Jakby ktos mogl to prosze o fotke jak to wyglada.
Aha , podalem w sklepie rocznik, silnik itp itd a i tak dali inny filtr, taki z rurkami po jednej stronie :jezor:
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
djtom
Post autor: djtom » pt kwie 06, 2007 20:37
imo samoróba, powinien byc w stalowym oplocie
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
czyś
Post autor: czyś » pt kwie 06, 2007 21:02
Powinna być stalowa obejma ze śrubą, w którą wsuwa się filtr i zaciska.
A że śruba rdzewieje na amen, to ktoś dla ułatwienia zamiast rozwiercić i wymienić śrubę uchlastał całość i.. podwiesił opaskami do... przewodów paliwowych. Git.
Trzeba znaleźć taką obejmę albo dorobić z kawałka taśmy stalowej nową.
Albo były poparciałe przewody elastyczne przy filtrze, więc skrócił i... nie wydało.
To jest czyjeś radosne dzieło. Zrób z tym porządek, bo jak nie odleci, to od drgań poprzeciera rurki na których wisi.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt kwie 06, 2007 21:10
Aha ,dziekuje bardzo. A moze ktos wkleic fotke jak to wyglada , byloby to pomocne.
Obrazek <--------
rudecki
Post autor: rudecki » sob kwie 07, 2007 00:27
a ja mam pytanie gdzie jest filtr paliwa? :)
i czy moge go samemu wymienic czy wymaga to jakis specjalnych narzedzi i umiejetnosci?
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob kwie 07, 2007 00:32
odp 1 post:
CzapCzap pisze:Dzisiaj zajzalem pod auto bo chcialem wymienic filtr paliwa
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » sob kwie 07, 2007 00:58
rudecki pisze:a ja mam pytanie gdzie jest filtr paliwa? :)
stojac z tylu auta ...
filtr jest po prawej stronie , tam gdzie kanapa
oczywiscie pod autem
Latwo sie zmienia podobno , jesli nic nie jest zapieczone.
Obrazek <--------
rudecki
Post autor: rudecki » sob kwie 07, 2007 01:07
dzieki CzapCzap mozesz dac sobie pomogł ;) jutro tam zerkne
