problem jak w temacie, nie wiem co moze byc przyczyna, wyeliminowalem przewody, świece, kopulke, palec, sondy lambda nie ma w tym modelu (1.3 2G), filtry powietrza i paliwa, pompe paliwa(wszystko nowe), pali na wszystkie gary, nie kopci, nie bierze oleju ani plynu chlodniczego, rozrzad sprawdzony. Moze jakis czujnik nierobi jak powinien? Akcja ma mielsce na zimnym i cieplym silniku, trzeba dodawac gazu bo zgaśnie. Pozatym pali jak smok 13L/100. Czy jest jeszcze dla niego nadzieja bo nie wiem czy mam juz go w potok wpuścic?
przerywa i gaśnie na wolnych obrotach 1.3 2G
grzesiek_33
witam,
mmaarriiaann
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
