Wachajace sie obroty silnika
Witam!
Problem jest nastepujacy: przy cieplym silniku na wolnyh obrotach przy wylaczonych wszystkich odbiornikach pradu elektrycznego wskazowka od obrotomierza minimalnie sie wacha (w granicach 1mm)
Czy to winna uciekajacego gdzies cisnienia a moze pada ktoras sekcja w pompie wtryskowej?
Srube na wale i klin niedawno wymieniałem takze raczej odpada Sprawdze obroty na cyfrowym i zobacze o bedzie
[ Dodano: 07 Kwi 2007 15:12 ]
Sprawdziłem na obrotomierzu cyfrowym i wskazania sa nastepujące:
-przy wyłaczonych odbiornikach prądu 1000/1050
-przy włączonych swiatłach 950/1000
-ruch kierownica bez właczonych swiatel 950/1000
-ruch kierownica przy właczonych swiatlach 900/1000
Silnik byl nagrzany do 90stopni
W tym silniku sygnał z prędkości obrotowej brany jest z alternatora, czasami złe jego działnie np. lekko zużyte szczotki dają taki efekt, lub duże obciązenie urządzeniami prądo żernymi lub slizganie sie lekkie paska. U siebie miałęm ze obroty pulsowały przy włączonyych kierunkach, po wymianie regulatora i szczotek mineło. A jak silnik chodzi? da się wyczuc nierówną pracę słuchając jego pracy czy tylko patrząc na obrotomierz???? Z tego co widze to masz za wysokie obroty średnio o 100 obr.
Według mojego słuchu silnik chodzi ok Nic nie brzeczy nic nie stuka Ale gdy np. rusze kierownica to słychac bardzo minimalny spadek obrotowPinkFloyd pisze:W tym silniku sygnał z prędkości obrotowej brany jest z alternatora, czasami złe jego działnie np. lekko zużyte szczotki dają taki efekt, lub duże obciązenie urządzeniami prądo żernymi lub slizganie sie lekkie paska. U siebie miałęm ze obroty pulsowały przy włączonyych kierunkach, po wymianie regulatora i szczotek mineło. A jak silnik chodzi? da się wyczuc nierówną pracę słuchając jego pracy czy tylko patrząc na obrotomierz???? Z tego co widze to masz za wysokie obroty średnio o 100 obr.
[ Dodano: 07 Kwi 2007 23:33 ]
mi sie wydaje ze to bedzie wina pompy poniewaz troche sie poci no i gdy zdjalem taka gumke z prawej strony(chyba jakis odpowietrznik) to byla tlusta od ropy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
