DA SIE PRZEPROGRAMOWAć KOMPA DIGIJET W MK2 1.3 MPI ?
... Jak w temacie.
Wiadomo - chodzi o ewentualne poprawienie sprawności tego silniczka
Ostatnio zmieniony sob kwie 07, 2007 12:49 przez łyssy, łącznie zmieniany 1 raz.
w sc było chyba 65 koników?toffic pisze:a może komp z SC??
ale z tego co si orientuję to sc był zasilany układem wtryskowym bez katalizatora, nie wiem jak by to wyglądało - czy wszystko jest tak samo tyle że trza wyciagnąć kata i sonde a wsadzić komputerek z SC i hulać - oczekuję na sugestie, a może ktoś sie orientuje jak sie nazywa sterownik z SC i jakie ma numery co bym mógł poszukać np. na allegro
- andrew19_86
wg. mojej ksiażki "obsługa i naprawa vw golf 1.1 1.3 1.6D 1.6TD" w której jest wzmianaka m.in o silniku SC jedyną różnicą między tymi silnikami (oprócz kompa) jest układ wydechowy - w NZ(czyli w moim) składa się z dwururki zakończonej katem(w kacie sonda lambda) - dalej rura -tłumik środkowy - tłumik końcowy.jezeli cos siedzi w sc to jest przeznaczone do sc...samo zaadaptowanie takiego kompa bedzie sprawialo problemy...
w SC jest dwudurka bez kata i sondy - rurka harmonijkowa - rura - tłumik środkowy - tłumik końcowy, wiec nie widzę powodu aby adaptacja kompa miała sprawiać problemy - tylko skad ja takiego kompa tytrzasnę???
- andrew19_86
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
w dii jet jest mechaniczny zaplon i przeplywka
do przerobki aparat zaplonowy
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
da sie ustalic lepszy skład mieszanki i to chyba tyle
zaplon aparatem lub zmienic ecu na inne.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- evolution
GTO nie sadzisz ze przekrecenie aparatu to nie dosc ze polsrodek to jeszcze moze przyczynic sie do zniszczenia silnika przez zbyt wczesny zapln na srednim i malym obciazeniu?? tak jak pisalem wczesniej aparat do przerobkiGTO pisze:da sie ustalic lepszy skład mieszanki i to chyba tyle
a według moich danych inny wałek i zawory ssące. A SC które mam w okolicy ma kata (właściwie miało)wg. mojej ksiażki "obsługa i naprawa vw golf 1.1 1.3 1.6D 1.6TD" w której jest wzmianaka m.in o silniku SC jedyną różnicą między tymi silnikami (oprócz kompa) jest układ wydechowy - w NZ(czyli w moim) składa się z dwururki zakończonej katem(w kacie sonda lambda) - dalej rura -tłumik środkowy - tłumik końcowy.
evolution pisze:GTO nie sadzisz ze przekrecenie aparatu to nie dosc ze polsrodek to jeszcze moze przyczynic sie do zniszczenia silnika przez zbyt wczesny zapln na srednim i malym obciazeniu?? tak jak pisalem wczesniej aparat do przerobkiGTO pisze:da sie ustalic lepszy skład mieszanki i to chyba tyle
ja bym go przerobił na statyczny i zastosował ECUMASTERA ze strojoną custom mapą.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- ADi997
Czy EcuMaster to podobny piggy back jak SMT6 ?? Gdzie takie coś można dostać ??GTO pisze:ja bym go przerobił na statyczny i zastosował ECUMASTERA ze strojoną custom mapą.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- evolution
jak juz aparat na statyczny mialby wskoczyc to juz lepiej digifanta wsadzic lub motroica do sterowania zamiast digijeta. mozna i paliwo i zaplon dowolnie sterowacGTO pisze:evolution pisze:GTO nie sadzisz ze przekrecenie aparatu to nie dosc ze polsrodek to jeszcze moze przyczynic sie do zniszczenia silnika przez zbyt wczesny zapln na srednim i malym obciazeniu?? tak jak pisalem wczesniej aparat do przerobkiGTO pisze:da sie ustalic lepszy skład mieszanki i to chyba tyle
