[MK 3 TDi] 1Z Wymiana turbiny na......?
uksz
Post autor: uksz » sob kwie 07, 2007 15:06
Witam.
Jestem szczesliwym posiadaczem Mk 3 Tdi 1Z z wtryskiem AFN.
Planuje powoli wymiane turbiny i intercoolera,no i tu sie chciałem was poradzic ,co o tym myslicie..
A konkretnie chodzi mi tu o turbine ,szukam czegos co zwiekszy osiagi ,bedzie pasowało bez wiekszych przerobek ,no i bedzie "świszczało"(uwielbiam to :food: ) Mam tez Skode Octavie 1,9 AHF ten silniczek pracuje bardzo cicho(jak na diesla) a turbina "świszcze" az miło....Wiec moze turbo od AHF?
No i mam take pytanko jeszcze , turbina jest sterowana przez ECU prawda, wiec czy przy wymianie turbiny odrazu bede musiał zrobic virus'a,czy bede mog z tym poczekac??
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Adamm
Post autor: Adamm » sob kwie 07, 2007 15:10
jesli masz kompa od 1Z (turbo sterowane cisnieniem) to czeka Cie wymiana na kompa do sterowania podcisnieniowego, do tego sterowanie turbina (zawor n-75 podcisnieniowy) no i turbina, z tego co wiem pasuje od AWX, poszukaj na forum bo juz bylo wiele razy
